attention au Cartes grises et permis
mart06
Message par mart06 »
John a écrit :
Bon alors pour clarifier et pour que tout le monde soit sûr:
Remorque plus de 500kg ---> carte grise
Remorque plus de 750 kg ---> système de freinage obligatoire
Pour le permis E(B):
si PTAC remorque < 750kg ---> permis B(voiture)
Si PTAC remorque > 750kg il y a plusieurs cas :
si PTAC remorque < PV (poids à vide) du véhicule tracteur) ---> permis B
si PTAC remorque >PV (poids à vide) du véhicule tracteur) ---> permis E
si PTAc remorque + PTAC voiture > 3t5 ---> permis E
il faut rajouter aussi et c'est important
PTAC remorque +PTAC voiture (poids total roulant indiqué sur la cg) sinon une twingo ou une 2cv :lol: avec un permis E pourrait tracter une charge de 3tonnes ce qui est impossible par le PTR determiné par le constructeur pour chaque type de vehicule
jacques0262
Message par jacques0262 »
Effectivement maintenant on appelle cela permis E(b) , mais moi cela fait 24 ans que je l'ai a l'époque c'était juste une visite médicale et on l'appelé le permis E.
NICOSLV
Message par NICOSLV »
salut à tous
peut etre que mes explications sont confusent
john résume bien les choses
ATTENTION aux erreurs que j'ai pu lire. les notions ptra ne sont pas à prendre en compte. deplus je maintien la CG est obligatoire à partir de 750 kg pas en dessous. à partir de 500 kg c'est seulement l'assurance qui est obligatoire. si effectivment votre assurance couvre jusqu'a 750 kg il faut pouvoir le justifier en cas de contrôle. si vous n'êtes pas convaincu je retrouve les articles prévoyant et réprimant toutes les infos.
tchao
ao mahoru
Message par ao mahoru »
Bien sur que si le PTRA est important c'est grasse à lui que l'on calul le poids tractable.
PTRA-PTAC = charge tractable Le plus simple tu prend ta CG tu fais F3-F2 = poids tractable.
Tu peux la dépasser dans la limite : de 30 % du PV du véhicule avec disque 65 et 50 % du PV avec disque 45. Cela est liée au véhicule.
Concernant le permis E(B) John là bien expliqué.
Il y a deux choses a connaître :
-la réglementation du permis E(B)
- et les caractéristiques de ton véhicule.
John
Message par John »
NICOSLV a écrit :
salut à tous
NOn non non Nicoslv -
la carte grise est obligatoire au delà de 500kg
EXACTEMENT !
Jusqu'à 500 Kg pas de carte grise, l'assurance est celle de la voiture (il vaut mieux informer son assureur mais pas obligatoire) condition : la remorque doit porter une plaque du même N° que la voiture, attention donc au prêt de remorque.
Au-dessus de 500Kg c'est carte grise obligatoire donc assurance spécifique à la remorque.
Au-dessus de 750 Kg, freinage obligatoire, permis E sauf.......etc etc il y a eu de nombreux post la-dessus.
mick 29
Message par mick 29 »
salut à tous
j'ai quelques infos la dessus
http://www.chez.com/sherrent/remorque.html
bonne lecture
jacques0262
Merci mick 29
je crois tout est dit dans ton lien.
NICOSLV
salut à tous
j'ai toujours été convaincu que la CG est à partir de 750 kg... je vous fait confiance et je vais revoir ma bible
merci les gars et à bientôt.
ao mahoru
CG à partir de 500 effectivement.
