je me permets de venir vers vous car je rencontre un problème avec ma remorque. En effet lorsque je prend certaines bosses sur la route avec la remorque et le bateau dessus j'ai comme un coup de fusille qui provient pour moi du timon de la remorque ou de l'essieu.
J'ai réglé mes freins afin que le tambour lèche légèrement le tambour de frein, J'ai les deux freins qui s'enclenche bien en même temps. Pour moi cela ne vient pas des freins.
J'ai bien graissé mon timon et il fonctionne bien car lorsque je le pousse il enclenche bien le frein.
Le bateau est bien sanglé sur la remorque 2 points d'encrages sur le tableau arrière et un sur le bras du treuil.
J'ai regardé mon essieu il est en super état.
Ma remorque est un Mecanorem modèle Novica.
Pour moi le bruit c'est comme quand je treuil mon bateau sur la remorque j'ai les dernières rouleau qui s'incline et lorsqu'ils reviennent en position vertical et que le treuil ce tend j'ai aussi ce coup de fusille.
Merci d'avance pour votre aide.
Cordialement.
Problème de remorque
merci pour vos réponses.
J'ai vérifié le vérin il fonctionne correctement pour moi car quand je le pousse il enclenche doucement les freins.
Il est bien graissé.
Concernant le modéle il s'agit d'un model VHT....
cordialement
cordialement
Tout à fait d'accord sur le
Tout à fait d'accord sur le diagnostic de DOUMES , l'amortisseur( de la tete de lapin) est mort.
Bonjour Doumes,
Bonjour Doumes,
merci pour ton aide. Je ne vois pas cette pièce. Je part en vacances demain et je m'occupe de ce point à mon retour. En espérant qu'elle tienne le temps de mon trajet vacances.
cordialement.
cordialement.
oui ça vient de ton verin
J'ai changer le mien il y 2 ans et c'est nickel
Sur ma remorque PAM c'est le meme montage que le schemas de Doumes
Surtout prendre le bon verin ,fait pour ta remorque(poid)
Il faut comprimé le verin pour pouvoir le metre en place
ALAIN
ALAIN
