Booster et treuil electrique de remorque pour sortie d'eau du bateau!
Bien pratique un treuil electrique pour sortir le bateau de l'eau avec la remorque .
J'ai acheté un booster pour remplacer la batterie qui est bien lourde et donc pas facile à manipuler pour les recharges ,et ,ne pas avoir ce poids mort sur la remorque , reste que j'ignore si le dit booster est d'accord ?
En avez vous l'expérience ?
J'ai conservé le treuil manuel au cas .......
el chti biloute
Si une deuxième batterie est
Si une deuxième batterie est un handicap
Pourquoi ne pas modifier votre vehicule en rapportant une alimentation depuis votre batterie vers un bornier proche de votre attelage
J utilisé un booster pour le
J utilisé un booster pour le treuil. Ça fonctionne très bien
J ai en secours un câble directement pris sur la batterie de la voiture , J ai eu à M en servir qu une fois par ma faute, l'inter de la lampe du booster s'est mis en fonction pendant le voyage. Il M à permis de mettre à la eau , mais pas de remonter de suite ( pb moteur du bateau, il a fallu remonter et réparer ! )
mon bateau fait 2t.
[img width=800 height=450]http://img.pccreation.net/photos/201608191021572601.JPG[/img]
[img width=800 height=451]http://img.pccreation.net/photos/20170722135745810.JPG[/img]
[img width=800 height=450]http://img.pccreation.net/photos/201608191022564058.JPG[/img]
édit, comment fait on pour mettre des photos ?
mon bateau fait 2t.
en attente d'un Flyer 550 cabine
Merçi pour la réponse mais
Merçi pour la réponse mais impossible de voir les photos .
Le fait de brancher sur la voiture présenterait le risque (parait il )de déclencher les air bag ou une autre fonction
dans le doute ,je m'abstiens.
françhement, le risque de faire sortir l'air bag avec ça relève de la légende urbaine !
j ai fais comme ça avec mon ex x3 et mon pickup, et rien n'est sorti, à part le bateau :)
Impossible même de mettre le
Impossible même de mettre le lien correct, il rajoute une balise !
pour voir les photos, liqueu sur le lien, et enlever [/img] à la fin de l adresse.
mon bateau fait 2t.
il faut copier le lien en ayant retiré les balises
[ i m g ] au début
et [ / i m g ] à la fin
puis cliquer sur l'icone représentant une petite photo / carte postale
( 3eme icone en partant de la droite )
copier le lien URL
et valider ,
et le tour est joué !
toby64 a écrit :françhement,
toby64 a écrit :françhement, le risque de faire sortir l'air bag avec ça relève de la légende urbaine !
et pourquoi pas déclencher l'essuie glace
ou l' avertisseur sonore ?
Par principe, dans le cas où le booster est
raccordé au treuil , ...
il n est donc pas raccordé à la voiture ...
Donc ,
...comment pourrait-il déclencher une action ?
A moins les airbags se déclenchent par Wi Fi ou
BLUETOOOTH et que ton booster en soit munis ??
OK, merci pour le principe
OK, merci pour le principe des photos ici .
Il parlais du cable relié à la batterie de la voiture.
si ca n à rien fait merder sur mon ex x3, c est que ça marchera partout, ce dernier avait le voyant facile ! )
OK ; Au temps pour moi, j' étais resté sur le titre , ...
avec l' utilisation d' un booster
