cap camarat 555 WA environ 650 kg + moteur johnson 90ch environ 130 kg
véhicule C4 picasso
PTAC de 1564 kg
remorque AREA
PTAC 1000 kg
PV de 200 kg
limite la remorque!!! je dois d'ailleurs être en surcharge permanente
sinon 110 km/h sans problème avec une conso de 9,5 litres/100 km
pas de permis E
gil
Vous tractez avec quoi?
Je pense que tu devrais envisager de changer de remorque. Tu es actuellement en infraction et en situation de défaut d'assurance.
Il est assez fréquent que les poids des bateaux soient plus élevés que ceux donnés par le fabricant, alors avec batterie, armement, le bazar qu'on rajoute à bord et le reste.....
Tu as acheté cet ensemble bateau + remorque à un marchand?
A++
A++
chez un particulier!
mais lui même m'avais dit que c'etait limite!
je mets le mini dedans et veille à ce que le reservoir soit vide, mais il me faudrais passer sur une pesée pour camion pour que je vérifie le poids exacte de l'ensemble!
je risque quoi si je me fais contrôler en surcharge?
Alors à coup sûr dans un premier temps immobilisation du véhicule.
Ensuite sûrement la prune salée qui va bien,
vraisemblablement l'obligation de devoir racheter une remorque pour récupérer ton bateau,
les frais de remorquage sur plateau, ceux de la fourrière, et je suis presque sûr que j'en oublie en route.....
A++
A++
- jacques0262
De plus le poids tracté que tu annonce pour le C4 vérifie bien sur la carte grise c'est a vide ou a charge.Il faut prendre le PTAC bateau et voiture, enlever le poids a vide du vehicule plus ajouter les bagage le plein d'essence et aussi les personnes transportées, et ensuite il te reste ce que tu peux réellement tracter, et quand tu as fait tout les calcul tu te rencontre que tu ne peux plus tracter.
Avant j'avais une VelSatis 150cv, et je pouvais tiré 1500kg "le poids de mon Flyer 550 avec la remorque" mais avec seulement moi dedans. Attention je pense que tu ne peut pas tirer un 550 avec un C4 en restant dans la legalitée. Il y a un post la dessus avec le calcul exacte. Je dois encore avoir le petit programme fait sous excel, il faut que je cherche.
Mais pourquoi donc ?
Le poids en charge ou pas de ta voiture (dans la mesure du respect du ptac) n'influe pas sur le poids tractable qui se calcule :
PTAR-PTAC=poids tractable, que tu sois seul ou en famille.
- jacques0262
Faut
Le poids tractable écrit sur la carte grise, et souvent lié a la charge dans la voiture. J'ai eu le tour avec ma carte grise de Velsatis. Par contre le poids tractable indiqué sur la carte grise mon 4x4 est corecte.
Pourquoi?
Pourquoi?
Alors là !
c'est la première fois que j'entend çà, si quelqu'un peut m'expliquer !
lol !moi aussi...
primo PTAC=PTC
PTAC c'est sur le permis de conduire(poid total admissible en charge)
PTC c'est sur la carte grise(poid total en charge)
pour repondre a la question:
oui le PTC (maxi) de la remorque que peut tirer le vehicule est inscrit sur la carte grise mais il faut faire une operation
c'est le PTR (poids total roulant voiture) qui comprend le ptc(poids total en charge du vehicule) moins PTC (remorque)
dans mon cas ( sur la carte grise)
PTC (voiture)1930kg : c'est le poids maxi (personnes + chargement! essence)que peut supporter mon vehicule seul
PTR (voiture)3430 kg : c'est le poids maxi de mon vehicule chargé (maxi) et de sa remorque chargé (maxi)
l'operation est simple et a la portée du moindre gendarme :lol: (c'est une soustraction)
j'en deduis PTC remorque
PTC (rem)=PTR(voiture)-PTC(voiture)
PTC (rem) = 3430-1930=1500kg
la remorque ne doit pas depasser en PTC (rem): 1500kg ,(je suis 1200kg)
pour info
le poids a vide PV est de 1385kg
le poids en charge PTC 1930kg (plein +chragement+passagers )
545kg de marge(4passagers 80kg + 60kg essence+165kg de bagages)
en conclusion
PTR (voiture)=PTC(voiture)+PTC (remorque)
donc le PTC de la remorque est bien inscrit sur la carte grise mais il faut faire l'operation suivante
PTC (remorque)=PTR (voiture)-PTC (voiture)
dans aucun des calculs il n'est fait mention du poids a vide pour calculer la capacite de traction- freinage du vehicule
le poids a vide (PV) permet de savoir s'il faut le permis E
E obligatoire si:PTC (rem) >PV (voiture)
E pas obligatoire si: PTC (rem)
pour info
en conclusion
