Quel ancre pour 600 kg en Seine ?
la coque du cap370. 190 kg
le moteur. 90 kg
l'electr 15
2 batteries. 45
reservoir. 25
soit 365 kg
3 bonhommes.maxi. 235 kg
----> total 600 kg maxi en Seine
le bateau cap370 fait 3,70 m X 1,70 m
j'ai une grosse chaine d'1,20m ( antivol moto)
pouvez vous me conseiller pour l'ancre ?
j'ai une preference pour l'ancre crapîn qui se replie, l'objectif etant un encombrement mîimum si possible ?
le moteur. 90 kg
l'electr 15
2 batteries. 45
reservoir. 25
soit 365 kg
el chti biloute
une chaine aussi courte avec
une chaine aussi courte avec une ancre grappin ne tiendra jamais le fond
surtout en seine avec des fond vaseux
opte pour une champignon de 6 KG Pour les fond meubles
Et je retire la chaine ou pas
Et je retire la chaine ou pas ? car la chaine doit peser au moins 4 kg
el chti biloute
Attension ce nest pas tant le
Attension ce nest pas tant le poid de l ancre qi fait ca tenue ( dans une certaine mesure quand meme )
c est langle que fait ta corde avec le fond qui fait un meilleur ancrage
pour que ce soit efficace on retiendra un minimu de 3 Fois la profondeur
la chaine si tu a une ancre lourde tu peu la virer mais si tu a une ancre legere il en est hord de question
Je n'ai pas compris.
Si je prends l'ancre champignon a 7,5kg et je mets unuquement la corde de 4m (profondeur) x 3 soit 12 m pour l'angle correct.
C'est ok ?
ou bien dois mettre aussi les 4 kg de chaine ?
je parle en situation de courant normal
sinon j'ai une ancre crapin qui se replie de 4 kg avec ma chaine d'1,20m de 4 kg et une corde de 15 m ça tiendrait ou pas en milieu vaseux ?
je pensais mettre un poids d'origine musculation en fonte rond et plat de 5 kg (trou au centre) avec la chaine. Le poids ferait ventouse avec son trou central mieux que mon crapin ?
- barbe bleu
il te faut de la chaine (asser longue) afin que l'effort sur l'ancre soit fait horizontalement et non en diagonale...je ne connais pas le courant dans la seine car je navigue en mer (cela ne doit pas être si différent pour le mouillage) mais si tu mets que l'ancre et la corde, cela va tirer en diagonale sur ton ancre et donc la relever... avec une chaine (asser longue) les maillons restent sur le fond et donc l'effort est horizontale donc cela tire à plat sur l'ancre et elle reste bien accrochée au fond...
Pour la chaîne qui est
Pour la chaîne qui est indispensable comme le démontre bien Barbe bleu, on compte habituellement 2 fois la longueur du bateau.
Sur mon SW 400 j'ai comme
Sur mon SW 400 j'ai comme mouillage une ancre FOB THT de 4 kg + 8 m de chaine de 8 mm et 80 m de cordage (pour mouiller sur le plateau de -60 m au large de Carry ou sont les dorades).
la règle défibissant une
la règle définissant une longueur de mouillage
égale à 3 fois la hauteur d' eau, est une base "simpliste"
mais qui n' est pas forcément vraie selon la hauteur d' eau
Pour 5 mètres de fond , 15 m de longeur
ne seront pas suffisant
Alors que par 25 mètres de fond les 75 m de
longueur de mouillage seront corrects ...
Après, la tenue du mouillage est fonction
- du poids du bateau
- de sa prise au vent ( "fardage" ) et, (bien sur )
de la force du vent
- du courant éventuel , ...
de sa force et de ses changements
éventuels de direction
La durée du temps au mouillage aura
également son importance :
SI on reste ancré pendant 1 heure ou 2
et que l' on est à bord
ce ne sera pas pareil que si
on doit "abandonner" le bateau
sans surveillance pendant plusieurs jours ...
Mais surtout la longueur de chaine
qui va effectivement ( comme écrit précédemment )
modifier de façon TRES importante
l' angle de traction de l' ancre ou du grappin.
Pour les 5 mètres de fond de notre ami PAPYJO
un grappin "parapluie" de 3,5 kg et 5 à 7 mètres
de chaine en diametre 6 mm plus une
douzaine de mètres de bout,
et il ne devrait pas bouger.
A mon avis, il ne fait pas descendre en dessous
des 5 mètres de chaine.
En utilisant une ligne de mouillage"plombée"
avec 5 mètres de chaine , on devrait
pouvoir limiter la longueur à 8 mètres.
de la force du vent
...je ne connais pas le courant dans la seine ...
En allant sur
http://www.siaap.fr/tableau-de-bord/#.VeAKkWfovIU
on peut y lire
En hiver, le débit de la Seine
peut dépasser 1 000 m3/s (2 300 m3/s en 1910),
alors qu’en été il avoisine 100 m3/s.
