En 1er, il faut mesurer la dimension de la GV
( Grand Voile ).
Pour cela, tu auras besoin de ton mât et de ta bôme.
Déterminer
a) la base du "triangle" ( appelée "Bordure" )
( donc la longueur maxi de la bôme )
b) le "guindant" ; c'est le coté de la GV qui est
le long du mat.
Donc, mesurer la distance sur le mat entre
- la tete de mat
- l' articulation de la bôme sur le mat
( appelée Vit de Mulet ) .
Il faut retirer entre 15 et 20 cm ( environ )
sur les longueurs trouvées, et tu vas te
retrouver avec les 2 cotés de ta GV.
La "chute" sera la distance entre "presque"
- la tête de mat, et
- l' extrémeité de la bome.
Une fois que tu auras ces dimensions,
il y a plusieurs possibilités :
a) faire fabriquer une grand voile neuve
par un voilier
b) avec tes dimensions se renseigner
sur des bateaux ayant des dimensions
similaires, pour déterminer celle qui
serait compatible.
c) une piste intéressante serait d'aller trainer
du coté de clubs nautiques ou d'école de
voile, histoire de comparer les mesures de
"ta GV" avec les dériveurs s'y trouvant...
Il est "classique" que dans une école de voile
il y ait des voiles un peu "fatiguées" que tu
pourrais acquérir à bon prix...
J'imagine que tu ne souhaites pas faire de la
régate à "haut niveau" et qu'à ce titre, s'il te
manque quelques cm² de voile, ou que la forme
ne soit "tip top" pour se bagarrer dans un
championnat du monde
... çà devrait QUAND
même te permettre de te FAIRE PLAISIR à peu
de frais ...
Il pourrait etre intéressant de voir notamment
les voiles de LASER ( il en existe de plusieurs
surfaces de voile ).
Voir également
Topper ; Bic Marine / Tabur 320 ; Equipe, Taz
Fennec, Zef, Piaf, Musard ( lanaverre ) ...
Tiens-nous au courant
