salut delta 34
tu n'es pas encore derrière les barreaux :lol: :lol:
je voulais mettre un leurre du style mégashad, ils me plaissent énormément dans les 10 cm avec des couleurs assez vives je pense que sa devrait donner quelque chose de bien
pour les olives je vais retourner tout mon garage et je vais bien réussir à trouver quelque chose pour faire un moule à olives, j'ai déjà mon idée en tête mais je ne vais pas tout dévoiler maintenant..patience :lol:
comme tu le dis si bien il faut travailler avec le sondeur et diminuer la vitesse si sa ne va pas assez en profondeur
je vais m'y atteler bientot, le bateau est presque prèt, enfin
à bientot :wink:
la pèche à la criminelle????? + fabrication d'enrouleur
diminuer ou accelérer surtout si tu fais un virage sinon la ligne se plante au fond
pour la prison il m'ont relaché j'ai purgé ma peine :lol:
faite attention à vous :wink:
- Bar...man22
Salut tout le monde...
j ai essayé ma criminelle ce week end, et tout allait bien jus qu a ce que je croche et casse ma ligne...tout y est resté.suis degouté.
La j ai pa compris : j aurai au moins du recuperer ma traine (ou une partie) mon bas de ligne etant en 35/100eme aurai du casser.
Est-ce que je trainais trop bas et qui fait que j ai accroché ?
En fait, d apres ce que tout le monde dit ici , il faut le juste equilibre entre poids de la ligne, vitesse, et courants pour pecher.
je dois donc trouver le bon rapport pour pecher entre 2 eaux... c'est ca ?
quelqu' un peut m eclairer ? mon montage est peut etre a rectifier ?
25m de tresse + emerillon +25m de 120/100eme avec env.30 olives de 40g + emerillon +15 m de 45/100eme avec 3 raglous
je traine à 2-3 noeuds pas plus.
qu en pensez vous ?
qu en pensez vous ?
salut bar man, bien triste nouvelle que tu nous apporte la...et 1 kg de plomb en plus sur roche plate :wink: je viendrais y déposer un deuxième kilos prochainement rassure toi.
Delta qui connais visiblement bien cette technique et insiste sur l'apprentissage de cette pêche qui s'avère longue .:cry:'
Bon je vais préparer plusieurs ligne car visiblement 2 ne suffiront pas :wink:
Je m'interroge aussi sur le poid a mettre, la répartition des plombs sur la ligne.... la longueur totale etc ...
Dans quelques années nous seront des "criminelLES""""""" des vrais.. :wink:
En attendant vive la mitraillette .
Ps "quel est le nom de ton bateau ? je suis aussi aux hopitaux
oui je pense que l'on va tous y passer, laisser la ligne au fond, mais avec un peu d'entrainnement de la patience on finira avec de l'expérience :lol: :lol:
enfin j'èspère :!:
mais passer de la criminelle à la mitraillette OULA sa va mal finir :pan: :pan:
enfin j'èspère :!:
salut à tous
pour bar..man un emerillon avant le plombs ça ne sert à rien....
et fait attention à tes doigts si tu tiens de la tresse ....ça pardonne pas en cas d'accroche .....
ALLEZ VOUS ENTRAINEZ SUR DES FONDS SABLEUX
bon sur 10 fois quand le loup chasse il est 8 fois en bas pour 2 fois en pleine eau....alors cogitez
quand la ligne racle le fond on le sent dans la main ...des petits accoups il faut alors remonter la ligne de 2 à 3 m......sinon vous allez perdre le leurre ou une partie de la ligne....
je vais avoir des ennuis à force... :wink:
- Bar...man22
Bonjour tout le monde...
Avant tout merci pour vos reponses... dur dur de devenir un criminel :o , en fait il faut du temps pour apprendre cette technique.N est pas 1 criminel qui veut...
Pour ta question kiki93, tu dois certainenement me connaitre... je bosse l été pour le port (déjà 4 ans !), et mon bateau je l ai descendu en automne dernier. c'est un canot breton en bois qui s appelle Ar-Men.il,est tjs ds le port.mais je vais le remonter bientot pour faire mon antifouling...
Donc je connais tout le monde du port.donne moi le nom de ton bateau et je pourrais te dire qui tu es...
:o
En plus si tu veux me voir je descend au port quasiment tous les soirs vers 18h30...
si tu veux kiki93, on peut se rencontrer pour partager nos idees ou nos connaissances sur la peche à la criminelle... 2 cerveaux valent mieux qu 'un... pour reflechir sur ce type de peche...
voila.
bon vent à tous...
m en vais acheter encore 1 kg de plomb (pff ca a pris 30% d'augmentation en 6mois)...
:o
voila.
bon vent à tous...
tu achète ton plomb :?: :?:
- Bar...man22
salut mick 29
Effectivement jachete mes plombs...une ruine sachant qu une fois sur trois je laisse ma ligne au fond de l eau...
J ai pas le matos et je sais pas faire moi meme les plombs.et puis d ailleurs je ne sais pas ou trouver le plomb...
voila pourquoi j achete mes plombs...
chez les ferrailleurs et les moules sur Ebay !une vieille gazinière ou un gros chalumeau ,une vielle casserole en alu et ... après quelques essais et la lectures des post sur le sujet ,pas de problème .
