materiel pour la peche en haute mer????
Les bons coins, les bonnes méthodes et les signes qui ne trompent pas... Partageons nos "trucs" de pêcheur !
lbse
Message par lbse »
je navigue assez souvent en voilier et je voudrai savoir qu'elle materiel faut il utiliser? leurre? ...
Pascalus IV
Message par Pascalus IV »
sur le voilier paternelle j'ai une canne a thon (vous pouvez y aller sur les blagues vaseuses...) et quelques leures de type rapala ou octopus avec des bas de ligne acier.
Le pb est qu'en mer on navigue plus souvent a 5/6 knot a la voile qu'a 3 qui serait la vitesse de traine ideale pour pecher, donc faut viser du gros poisson rapide...
En gros je leve des thon et des daurades coryphene a cette vitesse...
thomer
Message par thomer »
Rien à rajouter (même pour les cannes à thons).
:lol:
lbse
Message par lbse »
:( oui mais quel type de matieriel tu utilise fils, moullinet, canne , (le poids)
je ny comprend pas grand chose...
donc quel diametre de fils
poids pour la canne et le moullinet...
Pascalus IV
oula elle a quelques années, c'est une cannes de gros qui fais 1m50 de long, moulinet treuil... Par contre le reste je m'en souviens pas exactement et pour les leurres, je prend ce que je trouve dans les escalles... je choisit un peu mes leurres comme mes chaussures, au look...
Manu
Message par Manu »
salut lbse.
tu pêche où ?
quel poissons sont susceptibles de mordre à la traîne dans ton secteur ?
a mon avis, il te faut un moulinet type pen senator 9/0 avec du nylon de 50lbs, si les poissons dépassent les 10kg tu pourras y mettre du 80lbs pour plus de sécurité car pas pratique de manœuvrer en voilier. Pour la canne : si poisson moins de 10kg puissance de 20lbs voire 30lbs si plus de 10kg 50lbs canne de traîne type stand-up (1.60m environ) avec poulies ou sans, chez shimano tu en as de très bonne qualité à prix très raisonnable.
Concernant la vitesse, pour les poisson pélagiques (thon, dorade coryphène, bonite…etc) tu peux naviguer à 10 kt voire plus (la moyenne est 6 à 8 kt), il faut régler la distance de ton leurre pour qu'il ne saute pas trop, pour les rapalas pas plus de 6 kt mais tu as des poissons nageurs qui peuvent être traînés à 10kt.
Voila.
