percage du polystyrene - réalisation d'un flotteur
Les bons coins, les bonnes méthodes et les signes qui ne trompent pas... Partageons nos "trucs" de pêcheur !
bluewater9118
Message par bluewater9118 »
Bonsoir à tous,
Voulant faire des flotteurs pour une palangre ou des casiers j'aimerais percer un bloc de polystyrène d'une épaisseur de 3o cm d'un trou bien net pour y mettre en force un tube de diamètre 32 mm.
Existe-til un moyen peu honéreux qui peut donner un travail soigné?
Vous remerciant par avance
Michel
NAUTE
Message par NAUTE »
FAIT CHAUFFER UN TUBE EN FER D'UN DIAMETRE LEGEREMENT INFERIEUR A 30 MM CELA FERA UN TROU NET
UN TUBE D'EAU DE 20/27 FERA L'AFFAIRE JE PENSE
FAIT UN ESSAI AVANT .........
bluewater9118
Karnic -Bluewater 211 4.3l
Karnic -Bluewater 211 4.3l Mercruiser
 Salut Naute
Merci, je vais faire un essai je vous tiens au courant
Michel
jacqouille
salut Michel tu veux prendre
Message par jacqouille »
salut Michel
tu veux prendre du poisson cette année
tu pars dans quel coin
Drago Sunday 5.35 moteur Force 50 CV 2 T[Image externe indisponible : http://smileys.sur-la-toile.com/repository/Transports/0045.gif]
bluewater9118
Salut Jacques
 Cette année c'est le haut de l'estuaire de la gironde
Si le temps le permet, pêche en mer du coté de cordouan au large de Royan.
Sinon si mer agitée avec vent d'ouest, à l'abri sur l'estuaire du coté de Port medoc
Si vent de terre, à l'abri du coté des Falaises de Meschers.
Pour une période de 15 jours du 15 août au 29 août.
J'aimerais bien y aller tous les jours... Et puis sur la fin de l'été, généralement il y a de beaux maigres
 Je te repasserai un coup de fil
Michel
