fil fluocarbonne ou fil invisible
salut
je voudrais des adresses ou des conseils pour savoir ou je peu trouver du fluo ou invisible avec un tres bonne resistance en 20 ou 22/100 j'ai du 28et 33/100 mais apperement non amis les poissons le trouve un peu trop gros et visible.
hier peche a planier resultat: 1 palamide le bateau a cote 12 :cry: :lol:
a bientot
a bientot
ça m'est arrivé samedi
1 mise au sec pendant que le bateau d'a coté ......
tu penses que le fil y est pour quelque chose? j'ai bien peur que ces diamètres ne soit pas suffisant au noeuds.
20% de perte de resistance sur un 20 ou 22 centième, il doit pas rester grand chose?
salut
je pense que le fil y est pour beaucoup car sur les 12 qu'il a sortie il en du en casser la moitié. si tu connais un endrouit ou trouver du fils meme en 5kg en fluoro et en 20,22/100 dit moi le svp.
car ca fait marronner :x
Alors je ne suis pas un pro de la peche en mers , mais je peche beaucoup la carpe et la semaine derniere avec des mais nous avons attrapé un siliure de 42 kilos avec un bas de ligne en fluorocarbone de la marque LEON HOOGJENDIK ***, Je l utilise en 30 lbs et je n ai jamais été décu jusqu à present .
édité par le modérateur
une petite question
ton fil a un resistance donc d'a peu pres 14a 15 kg ???
edité par le modérateur
En ce qui me concerne depuis 2 ans je n utilise plus que le fluorocarbone en bas de ligne. Cependant j ai fait plusieurs marque de fluoro avant de trouver celui que je site au dessus et j en suis réellement tres satisfait.Mes deceptions etaient souvent dûes à une resistance trop petite. Pour info il me semble que chez leon hoogendik il y a aussi du 45 livres et carpdiscount et pacific peche sont les même magasins maisl un en ligne et l autre en ville.
Moi apres une grosse prise par contre je ne prend pas le risque de remettre le bas de ligne à l eau donc je le change.
merci pour tes infos
tu peux me dire le diametre du fil aussi si c'est du 30/100 ou plus
svp
svp
Aucune idée, quand on achete du fil a bas de lignes on ne parle qu en resistance et non en diametre. J ai inspecté ma bobine et pas de taille d indiquée , Désole .mais sincèrement je pense a vu d oeil que c est au moi 35/100.
ca y est j'ai trouvé mon bonheur tout simplement a decathlon du fluoro en 22/100 qui tiens du 4.800 environ. avec un bon reglage du frein les palamides non cas bien se tenir du moins je l'espere :lol:
impec, des que tu l auras tester dit moi tes impressions
