Comment poncer du mastic epoxy facilement.
Tout est dans le titre... je n arrive pas a poncer mon epoxy arme... avez vous un truc
Le mastic epoxy armé est très
Le mastic epoxy armé est très dur, il sert a combler des trous plus ou moins important ... ce n'est pas un produit de finition... Pour le poncer , j'utilise une disqueuse avec un plateau rigide et des disques abrasifs grains 40 ou 80. Masques les pourtours avec du scotch autour de la partie à dégrossir , cela évitera si tu dérapes de devoir refaire un autre mastic... ensuite une fois le niveau ou la forme reconstruite place au mactic époxy de finition cette fois...Et à partir de là, tu pourras utiliser du papier de verre ( avec cale ou non) pour peaufiner la surface....
Pour avoir une idée...
http://www.ebay.fr/itm/Wolfcraft-2455000-Lot-de-20-disques-fibre-abrasifs-Grain-24-40-60-100- 125-/291774955049?hash=item43ef247e29:g:BtcAAOSw6btXSC7n
http://www.ebay.fr/itm/Plateau-de-support-ABS-rigide-pour-bonnets-de-lustrage-a-cordons-180-mm-436751-/322107595356?hash=item4aff1bda5c:g:r5wAAOxy0uZR3VSf
En fonction de ton matériel , il faut adapter les bons ustensils ... évidement
Jamais vu un truc aussi dur..
Jamais vu un truc aussi dur... k'ai essayé a la ponceuse vibrante et ca marche pas non plus... vais essayer la disqueuse et le disque abrasif.
J'ai une autre question vu ce contre temps le temps de surcouchage de mon mastic est depassé.
La notice disait qu'il devait etre surcouché dans l'interval 12-24h... qu'est ce que cela risque de produire?
Ca me parrait bizarre quand meme... si je remet un primaire epoxy dessus ca doit tenir non?
Et voila que mon primaire aussi doit etre surcouche dans les 12h...
boh???
boh???
Bonjour, l'intérêt de
Bonjour, l'intérêt de surcoucher avant polymérisation complète et d'accrocher chimiquement les couches en allongeant les chaines de macromolécules, c'est ce qu'il y a de plus solide. Surchoucher après polymérisation c'est comme appliquer l'epoxy sur un autre matériau : l'accroche n'est que mécanique dans ce cas, cependant on sait par ailleurs que l'accroche mécanique de l'epoxy est exceptionnelle par rapport à ce qu'on peut trouver d'autres sur le marché (voir les capacités phénoménales de la colle Araldite). Je pense que de remettre un primaire entre deux couches d'epoxy neuves est inutile.
