Adapter une sonde sur un sondeur d'une autre marque
Chrisdu06400
Message par Chrisdu06400 »
Bonjour à tous je me présente Christophe de mandelieu heureux propriétaire d'un premier bateau un four winns 205 Sundower de 1997 avec Johnson hors bord de 175CV 2 temps
J'ai actuellement une sonde installer sur mon bateau de marque furuno enfin compatible avec ce modèle de sondeur mon beau père m'offre un super cadeau un sondeur humminbird je ne trouve nulpart l'adaptateur permettant la connections entre ces deux marques
L'embout de mon sondeur à 10 trou et la connectique du sondeur n'en a que 5
Je voudrais savoir si il m'est possible de fabriquer cette connexion moi même où alors si il y a des sites spécialisés étranger capable de faire cela ?
Merci d'avance pour vos réponses nouveau marin et nouveau pêcheurs j'aimerais vraiment évoluer dans ces deux domaines
Message par barbe bleu »
Je pense que cela doit être une sonde tableau arrière qui est sur le bateau et que tu dois avoir la sonde du humminbird (et surement tableau arrière aussi) donc n'hésites pas remplace la vielle sonde car :
1°) - pas dit qu'il existe une connexion de raccordement.
2°) - pas dit quelle soit compatible.
3°) - si compatible pas dit quelle fasse les mêmes fonctions que celle du hummin.
en plus tu te sert de la vielle pour attacher le cable de ta nouvelle sonde comme passe-fil et cela va nettement plus vite.
enfin perso c'est ce que je ferais.
