Bonjour a tous
quel est la différence entre le LOWRANCE - HDS 7 Gen2 TOUCH et LOWRANCE - HDS7 Gen2
je péche dans des profondeur entre 25m et 90m quel est le mieux entre les deux
je supose qui faut une sonde 83/200 ou 50/200
renseignement sur LOWRANCE - HDS 7 Gen2 TOUCH
bastou2900
Le Touch dispose d'un écran
Le Touch dispose d'un écran tactile, l'autre non.
Depuis la sortie des HDS GEN3, il me semblait que les HDS GEN2 (Non Touch) n'étaient plus commercialisés.
Les HDS GEN 2 Touch font l'objet d'une mise à jour 4.0 : http://www.lowrance.com/fr-fr/Software-Updates/Gen2-Touch-User-Interface-Update/
Les HDS GEN 3 font l'objet d'une mise à jour 1.5 : http://www.lowrance.com/fr-fr/Software-Updates/HDS-Gen3-Version-15/
Les GEN2 (non Touch) restent à la version 3.5 de 2014 : http://www.lowrance.com/en-US/Software-Updates/HDS-Gen2_35_update2/
Les GEN1 à la version 4.1 de 2012 : http://www.lowrance.com/fr-fr/Software-Updates/HDS-Gen1-Software-Update/
Les grosses différences entre le HDS 7 Gen2 touch le Lowrance HDS 7 Gen2 sont :
- l'écran tactile pour le Touch
- Le module "structure Scan" dans le Touch.
Pour ces 2 combinés, vous avez accès au sondeur traditionnel soit avec une sonde 83/200 soit avec une sonde 50/200.
Si vous souhaitez les fonctions "structure scan" il faut pour le HDS 7 "normal" compléter avec un module sondeur + une sonde spécifiquee.
Pour le combiné Lowrance HDS 7 Touch, il faut "juste" compléter avec une sonde Structure Scan.
Avec le lien suivant vous avez une explication sur les différentes technologies sondeur http://www.discount-marine.com/blog/hlebihan/comment-choisir-la-technologie-sondeur pour bien voir ce que le Structure Scan peut apporter.
Lowrance sort actuellement une gamme HDS 7 Gen3 (tactile, sondeur traditionnel + Structure scan) plus performant que les Gen2 mais plus cher également.
Pour les profondeurs pour le pêche une sonde 83/200 me parait correspondre.
N'hésiter pas à me contacter en MP si vous souhaitez une offre pour ces produits et bien sûr via le forum si vous voulez des précisions techniques.
Hervé
Hervé
bastou2900
Navionics Platinum+
et il compatilble avec les carte navionic +
mon ancien sondeur 898 qui est HS a une Navionics Platinum+
hds 7 touch gen2
Ce Combiné Lowrance est bien compatible avec la cartographie Navionics soit Gold soit Platinum +.
Il prend les cartes sur le suport SD Card.
Hervé
Hervé
Le Lowrance HDS Gen2 n'est plus commercialisé. Il est remplacé par la gamme Lowrance HDS Gen 3 maintenant.
Le système Structure Scan de Lowrance (ou Side imaging de Humminbird) n'atteigne pas de grandes profondeurs, on annonce entre 40 et 60m maximum.
Pour votre type de pêche, il n'y a que les sondeurs avec la vision traditionnlle 2D avec des sondes "normales" en 50/200 kHz ou des sondes Chirp (plus chers).
Les sondes Chirp compatibles avec les produits HDS Gen3 permettent d'améliorer la sensibilté, la discrimination, réduise les interférances du signal et à puissance sondeur égale, d'augmenter la profondeur possible.
Bonne journée,
Hervé
Bonne journée,
Hervé
