Depuis un certain temps j'essaye d'afficher les cibles AIS reçues par une VHF Navicom 650
sur un Lowrance HDS7 touch.
Plusieurs câblages m'ont été proposés en réseau NMEA 0183 sans succès.
Les infos du GPS sont bien transmises à la VHF, mais rien ne semble passer dans l'autre sens !
Pas facile de savoir si çà peut vraiment fonctionner avec ce modèle de GPS car on voit tout et son
contraire à ce sujet.
RS 422 ? RS 232 ? Nécessité d'avoir 2 ports série, ce que n'a pas le HDS7 touch !
Si quelqu'un était parvenu à faire fonctionner cet ensemble, je le remercie par avance pour
son retour.
A bientôt,
Ynachi
Affichage cibles AIS sur HDS7 Touch impossible
Bonjour, J'ai essayé les 2
J'ai essayé les 2 câblages proposés par Navicom comme
sur le document joint.
J'ai configuré différentes vitesses sachant que dans le sens GPS vers VHF il faut être en 48OO bauds pour que
la position GPS apparaisse sur l'afficheur du VHF.
Dans le sens VHF vers HDS je ne parviens pas à afficher
les cibles AIS.
Si vous aviez une suggestion de câblage à me proposer
je pourrais rapidement faire l'essai...
Merci par avance,
Cordialement,
Ynachi
NAVICOM-Shema-cablage-des-vfh-fixe-1-3.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/NAVICOM-Shema-cablage-des-vfh-fixe-1-3.pdf
les cibles AIS.
Merci par avance,
Cordialement,
Ynachi
Voici le lien, le fichier ne
Voici le lien, le fichier ne passe pas !
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.h2r-equipements.com%2Findex.php%3Fcontroller%3Dattachment%26id_attachment%3D321&ei=7jMMVOzGCorfaP6ugMgJ&usg=AFQjCNG6Gws6FhVZ8h5jnu-IzZuaE4bNAw&sig2=h7aMYD-qwejLtNqq4-TH6g&bvm=bv.74649129,d.d2s
Cdlt
Ynachi
Cdlt
Ynachi
Si je peux me permettre de
Si je peux me permettre de me greffer a la question, peut on faire la meme chose avec un elite 5hdi et navicom 550 ?
en attente d'un Flyer 550 cabine
Désolé de vous relancer
Désolé de vous relancer Stephane.
Avez-vous bien reçu mes infos de câblage GPS / VHF ?
Pouvez-vous me proposer une interconnexion qui
Fonctionnerait ?
Faut-il convertir le NMEA 0183 en NMEA 2000 ?
Merci pour vos lumières
Cdlm
Ynachi
Fonctionnerait ?
Cdlm
Ynachi
bonjour j ai toujours le
j ai toujours le même probleme d affichage avec le a67 de raymarine qui fonctionne qu' avec nemea 2000 avec le convertisseur actisence stng j ai pu avoir l ASN mais pas l AIS si vous avez un lien je suis preneur mon vhf est navicom 550rt AIS
Avec pas mal de retard, et pour ceux que ça intéresserait, je suis parvenu récemment à faire fonctionner ma VHF/AIS RT650 en réseau 0183 avec mon HDS7 Touch.
Désormais, les infos GPS (position, heure) sont transmises à la VHF, mais ce qu'il y a de nouveau c'est l'affichage des cibles AIS détectées et signalées par des alarmes de proximité des navires sur la carte GPS.
Les données des bateaux sont visibles simplement (infos, vitesse, cap, etc ...). Dans le brouillard fréquent des eaux de
mon archipel c'est un plus pour la sécurité et l'anti collision.
Après de très nombreux essais de câblage et de config des appareils, j'ai refait le câblage au propre en réduisant les longueurs de câble réseau inutiles et d'alimentations, en protégeant les contacts par de la gaine thermo...
La connectique qui fonctionne est la suivante:
HDS: VHF:
Jaune Jaune
Bleu Vert
Orange Bleu
Vert Gris
Les 2 appareils sont configurés en 4800 Bauds et port série RS 232
merci à Stéphane et Hervé pour leur aides et conseils et à bientôt,
Ynachi
HDS: VHF:
Jaune Jaune
Bleu Vert
Orange Bleu
Vert Gris
Ynachi
Sympa ton retour ynachi pour
Sympa ton retour ynachi pour tous ceux qui se creusent et se creuseront encore la tête !
