besoin de pro yamaha
superjeff97500
bonjour , en effet d'origine
Message par superjeff97500 »
bonjour , en effet d'origine mon moteur Yamaha 70 n'est zquipé que d'une sonde de basse pression d'huile( seulement un voyant qui s'allume si pas assez de pression)
donc pour avoir une lectire constante j'ai commandé une sonde de pression d'huile au USA ...
a bientot
angelo13
Bonjour a tous  Superjeff
Message par angelo13 »
Bonjour a tous
 Superjeff sa peu m'interesser stp si tu peu me donner les info du comment installer et où commander ce type d'indicateur ...
superjeff97500
bonjour angelo13 , tu parles
bonjour angelo13 , tu parles de la sonde de pression d'hule pour Yamaha ..?
angelo13
Bonjour a tous
Oui en effet pour la pression d'huile et peut-etre j'aurais aussi l'indicateur de pression d'eau si tu as l'info ... dans la futur sa peu m'interessé car j'ai fais tomber une anode "bougie" dans la culasse coté eau mais on m'a affirmé que ce n'est pas grave ( j'ai maintenant un soucis quand meme )
