J'ai télécharger l'application Navionics sur mon IPad Air.
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20140524175026.JPG]
Elle convient parfaitement à l'utilisation que je vais en faire en Méditerranée.
L'option routine est simple d'utilisation et permet de tracer automatiquement une route d'un port à un autre, avec la meilleure route en fonction des caractéristiques du bateau.
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20140524175249.JPG]
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20140524180223.JPG]
N'ayant pas de GPS sur l'IPad, je le couple avec un GNS2000 en Bluetooth.
Il ne reste plus qu'à fixer la tablette avec une coque étanche à la place de l'ancien GPS.
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20140524175651.JPG]
Navigation sur IPad
Salut CoolMomo. Qu'est-ce
Salut CoolMomo. Qu'est-ce qui t'a fait préférer la solution Navionics par rapport à iNavx ?
Je me pose également la question d'utiliser mon iPad pour tracer et suivre mes routes et je n'ai toujours pas tranché... J'ai une carto Navionics Gold 46XG sur mon Lowrance mais je ne pense pas qu'elle soit compatible transférable sur l'iPad...Pour la coque étanche, la meilleure semble être celle-ci http://www.ipadnav.fr/fr/ipad/10-ipad-ipad-air-case.html mais elle reste chère. LifeProof a également sorti 2 modèles sans protection d'écran qui sont bluffantes http://www.lifeproof.com/fr/ipad-air/.
- CoolMomoCool
Salut Sveti, J'ai choisi
Salut Sveti,
J'ai choisi navionics pour sa renomée et surtout sa simplicité d'utilisation.
Je vais l'utiliser surtout pour valider mes choix de route et vérifier que je ne m'écare pas trop du cap.
C'est vrai que pour les coques, j'en vois à tous les prix et comme je ne fais pas de haute mer, pour l'instant, je vais me tourné, je pense vers une sacoche étanche.
J'utilise Navionics sur Ipad
J'utilise Navionics sur Ipad depuis 3-4 ans et j'en suis très content, effectivement, très simple et intuitif.
Seuls reproches:
- lisibilité au soleil
- Mieux vaut prévoir une alimentation 12v
- Uniquement "Nord en haut", pas le cap suivi (version sur Ipad 1).
Au niveau support, pour en avoir essayé plusieurs, je conseil les RAM, ce sont les plus costauds et l'Ipad ne bouge pas.
Seuls reproches:
Merci pour les infos Jmich &
Merci pour les infos Jmich & CoolMomo :)
- CoolMomoCool
jmich a écrit : Uniquement
Sur l'IPad air, la carte s'oriente en fonction de la position du bateau.
Je connecte la tablette avec la cordon sur l'adaptateur USB fourni avec le GPS GNS2000, sur la prise alume-cigare.
Ma femme a un Ipad Air. J'y ai installé Navionics mais toujours impossible d'orienter la carte "cap en haut"... ??? Quel version Navionics as-tu ?
CoolMomoCool a écrit : J...
J... N'ayant pas de GPS sur l'IPad, je le couple avec un GNS2000 en Bluetooth...
Tous les Ipad n'ont'ils pas un capteur GPS ???
Bon, je viens de faire
Bon, je viens de faire quelques recherches...Effectivement, seul l'Ipad avec carte 3G/4G possède le capteur GPS.
J'ai installé sur l'Ipad Air les 2 apps (Navionics et Navionics HD - déjà achetées avant!) => étonnement Navionics (normal) permet l'orientation cap en haut (en appuyant sur la "boussole en bas à gauche) mais pas Navionics HD (v6.0.3)... ??? (à moins qu'il faille acheter le module complémentaire"Nav ModuleRoute" ??).
:jsaispo:
:jsaispo:
- CoolMomoCool
Salut Jmich, J'ai
Salut Jmich,
J'ai effectivement le module route. Il est très pratique pour le calcul d'une route entre 2 ports avec des changements de cap.
Une fois enregistré, la carte, en mode "navigation", se place toujours dans le sens de la route suivi par le bateau, ce qui permet de voir si l'on s'écarte du cap.
