je suis en attente de livraison d'un Jeanneau cap camarat 5.5 wa.
je vais egalement faire monter par mon vendeur un combiné.
Ce cap camarat va remplacer un bateau avec un humminbird 798SI avec une sonde TA fixée sur un rail, dans un port où le bateau peut s'echouer suivant le coef de marée.
Je compte reprendre un humminbird (peut etre un Helix 7SI)
Est il possible de le monter en ´demontable' ?
J'aimerai egalement savoir quel type de sonde faire mettre sur le cap camarat?
A l'usage la sonde TA sur rail je ne trouve pas cela ideal Ca s'abime ca rouille...
Est-il possible de mettre une sonde traversante sur ce cap camarat? Est-ce judicieux? Y'a t'il des risques serieux lors de l'echouage au port ou en mer? Et comment nettoyer la sonde?
Ou bien un montage sonde TA fixe est t'il possible suivant le V de la carene?
Merci pour vos réponses.
Choix combiné et surtout type de sonde
philgood94
La sonde : il est bien sûr possible de mettre une sonde traversante mais il faut vérifier si le V de la coque ne va pas gêner la "vision". Si le V est trop prononcé cela peut créer une zone d'ombre.
Dans le cas d'un comnbiné Humminbird Helix 7si, la sonde traversante a un sabot, ce n'est pas une sonde affleurante. Il faut bien vérifier si à l'échouage, la sonde ne touche pas.........
Sur les bateaux avec moteur hors-bord, on monte généralement des sondes Tableau Arrière, le montage est plus facile, moins couteux.
Pour le nettoyage de la sonde, c'est un coup d'éponge régulièrement, c'est tout et pas d'antifouling.
Le Humminbird Helix 7si : Il est monté sur un étrier en U, il est facilement démontable. Il y a 2 câbles au dos à débrancher quand vous le retirez, le câble d'alim et celui de la sonde. L'enlever et le remettre cela prend 30 secondes à chaque fois.
Il y aura très certainement des offres de prix pour ce produit pendant le mois de décembre, Salon Nautic 2015 oblige............
En vous remerciant,
A bientôt,
Hervé
En vous remerciant,
A bientôt,
Hervé
philgood94
Merci Hervé pour vos réponses
Il serait donc préférable de repartir sur une sonde TA dans mon cas
car il m'arrive de me faire echouer en mer + echouage au port suivant coeff...
Y'a t'il ici des possesseurs de cap camarat 5.5 pour savoir si votre sonde TA est fixe ou coulissante?
et si fixe la sonde est elle quand meme protegée en cas d'echouage?
Concernant le Helix 7, je ne pense pas pouvoir utiliser l'etrier car le panneau qui recoit les appareils de bord sur le cap camarat est assez a la verticale... Je souhaiterais donc l'encastrer mais pouvoir le retirer aussi mais je ne sais pas si cela est realisable?
