SONDEUR GPS POUR BATEAU 9 METRES
BOREALRAPITA
Message par BOREALRAPITA »
BONJOUR
J'ai un cabinier de 9 m avec 2 moteurs diesels ligne d'arbre de 130 cv chacun
actuellement mon sondeur furuno devient agé et je souhaite en changer.
je peche en espagne dans des fonds de 8 a 25 m a la traine et quelques fois dans des fonds de 50 a 70 m a la traine aussi
je voudrais pecher au jig ou au lancer.
le combiné humminbird 1197cx si me semble bien mais le lowrance hds-10 combo
si aussi .le probleme de lowrance est la sonde du lss-1 si ;car je ne vois pas ou la mettre.existe-t-il une lss-1 traversante???
lowrance est-il meilleur que humminbird car lowrance est plus cher.
hlebihan
Bonjour, Les deux produits
Message par hlebihan »
Les deux produits que l'on compare le Humminbird 1197 et le Lowrance hds10 sont très proches en programme.
Ce sont deux combinés GPS traceur et Sondeur.
Nous n'avons pas à ce jour de comparaison permettant de savoir lequel des deux fonctionnent le mieux en fonction Side Imaging pour l'Humminbird et Structure Scan pour le Lowrance.
La différence est réel par contre si on compare le prix à équipement équivalent. L'Humminbird sera moins cher. L'explication n'est pas la qualité de deux appareils, nous sommes sur de bonne marque que l'on ne peut pas classer dans le haut de gamme, mais ce sont deux marques très sérieuses.
La différence est le choix d'Humminbird de créer un produit qui à la conception est "Side Imaging" et Lowrance de faire un produit très évolutif.
Si, à terme, vous cherchez à évoluer vers le radar, vers des capteurs NMEA 2000 pour des capteurs de niveau d'eau, de carburant, de gérer votre lecteur MP3 depuis votre écran, etc.... il faut partir sur le Lowrance. Si vous cherchez également un produit vous permettant de descendre profond (supérieur à 150m) avec une vision classique le Lowrance sera également supérieur.
Si vous cherchez un produit qui ne sera pas pourvu de tous ces accessoires, le 1197, bientot remplacé par le Humminbird 1198 sera plus adapté et coutera moins cher. Vous aurez les fonctions 2D classique et le Side Imagingsur une seule sonde.
Pour ces deux appareils il existe des sondes traversantes. Pour l'installation d'une telle sonde il faut bien vérifier la forme de la carene pour qu'une petite quille ou un V trop profond gêne la vision très ouverte ce genre de sonde.
J'espère que ces quelques explications vous aideront dans votre choix.
A bientôt,
Hervé
BOREALRAPITA
Bonjour Merci pour ces
Merci pour ces explications car j'ai effectivement une quille  de 7 a 8 cm.
je suppose donc que la fonction side imaging pourrais etre altérée du coté
opposé a la sonde mais fonctionnerait bien coté sonde??
dans les gps sondeurs,c'est la fonction sondeur qui prime pour moi pour
la peche.quels sont les combinés qui seraient de meilleur qualité ?
hlebihan
Bonjour, Une quille de 7-8
Une quille de 7-8 cm ne doit pas gêner le regard en vision side imaging ou structure scan si la sonde est un peu écartée de la quille.
Pour ce type de vision sous l'eau (side ou structure) il n'y a à ce jour que ces deux marques qui le proposent. ce type de vision est valable pour des profondeurs max d'environ 40m.
Si vous n'êtes pas intéressé par le côté évolutif du lowrance, je vous conseille le 1197 de Humminbird.
Si vous souhaitez avoir un produit évolutif parce qu'à terme vous installerez par exemple un radar ou que vou souhaitez pêcher sur des fonds plus importants (supérieur à 150m en gros) je partirai sur le Lowrance qui pourra être équipé d'une sonde 1kw par exemple.
Ces deux produits sont vraiment performants.
A bientôt,
Hervé
BOREALRAPITA
BONJOUR Merci pour ces
BONJOUR
Merci pour ces compléments d'informations,je me dirige donc vers un 1197cx ou 1198cx
