PROBLEME PILOTE RAYMARINE SPX5 SPORT DRIVE
J'ai équipé mon Merry Fischer 725HB avec ce pilote.
Le pilote en veille, la barre hydraulique est très dure.
Si je retire l'unité de puissance la barre redevient douce.
Merci pour réponse.
Merci pour réponse.
Bonjour, Pilote sous tension
Pilote sous tension mais en standby.
Lorsqu'il est en automatique il commande très bien la direction .
Comme indiqué dans la notice il suffit de le positionner en standbay pour reprendre le pilotage manuel et c'est là que la barre est très dure.
Grand merci pour votre aide;
Grand merci pour votre aide; j'attends vos prochaines nouvelles.
Pour préciser: quand je dis direction dure, cela signifie qu'avec les deux mains j'ai beaucoup de difficulté à tourner la barre et donc des soucis pour apponter entre les navires voisins.
Re bonjour, Pour info il
Re bonjour,
Pour info il n'y a pas de notice d'installation et d'utilisation en français pour cette version .
Cordialement,
Cordialement,
Bonjour, Le pilote m'a été
Le pilote m'a été offert pour Noël 2012. J'ignore qui était le Vendeur.
A cette époque je travaillais fréquemment à l'étranger.
J'ai installé l'ensemble en octobre 2013.
Il me semble qu'il est devenu de plus en plus dur au fil des mois soit de octobre 2013 à juin 2014.
les numéros sous l'unité de puissance:
code barre avec au-dessus 5798 - 001
u-dessous 41572300
sous cette étiquette une deuxième étiquette alignée sous l'étiquette code barre comportant:
E12220
0610123
Merci pour votre aide.
Très cordialement
u-dessous 41572300
E12220
0610123
Très cordialement
Effectivement, c'est sans doute un problème d'embrayage sur l'unité de puissance. Il faut envoyer le moteur pour réparation.
Attention, si vous avez une direction hydraulique, ce type de pilote durci beaucoup la barre. Il était plutot conseillé sur les directions mécaniques.
Si vous avez une direction hydraulique, on conseille alors un pilote auto avec une pompe hydraulique.
Hervé
Hervé
Ayant eu ce problème, je suis allé sur le forum RAYMARINE USA. Tous les utilisateurs se plaignent de ce phénomène.
Après plusieurs jours de recherche et d'essais j'ai trouvé la solution.
Etant incapable de vous faire un dessin , je vous invite à me contacter, la solution est très simple et très fiable.
raymarine smartpilot x5-r
j'ai acheter un bateau Faeton 630C, il y a le pilote automatique raymarine, mais la direction très dur, je lai enlever, depuis la direction vas super bien, es que quelqu'un peut me donnez la solution pour modifier le problème, merci
Chris
Chris
- barbe bleu
tu as les adresses mail des deux membres(legascon et alainF5HPY) qui ont rencontrés le problème tu leurs fait une demande par mail sur leurs adresses respective et ils te répondront surement vu qu'ils ont suivi le sujet depuis...
