hds
lolo2935
hds
Message par lolo2935 »
bonjour a tous voila j ai un ensemble hds et je vois que l on pe rajouter un module pour la consommation d essence gerer par le hds un peu d explication serai super mon moteur yamaha 60 ch 4 temps merci des infos
lolo2935
salut benoit oui c un f 60
salut benoit oui c un f 60 de 2007 mais une question ? sur mon narwhal je n ai  pas de reservoir fixe c une nourrice avec le bouchon de niveau directement dessus donc pas d infos de jauge sur la console le seul compteur que j ai  c est compteur trim et heures donc voila merci de tes infos pour mon hds tout neuf lol
lolo2935
ok merci benoit donc si je
ok merci benoit donc si je comprend bien pour pouvoir avoir les ifos jauge carburant sur le hds il faut imperativement passer en reservoir fixe avec une jauge yamaha compatible nmea merci
lolo2935
ok merci benoit pour tes
ok merci benoit pour tes infos clair et precise
