JEANNEAU ARCACHONNAIS
fred5628
Si tu pouvais avoir l'essai
Message par fred5628 »
Si tu pouvais avoir l'essai ce serai super.
Pour ton croissant, tu peux aussi le remplacer par un pontet sous la bome et y racorder ton palan.
Sans hale bas, ta voile fera exactement ce que tu dis.
N'hésite pas à me demander des photos de détail de mon bateau si cela peut t'aider.
Tu compte naviguer cet été ?
gabote76
J'ai contacté mon ami, sur
Message par gabote76 »
J'ai contacté mon ami, sur les 500 numeros il lui en manque 3 et pas de bol : celui ci en fait parti, mais grace au numero que tu m'as donné, j'ai reussit à le trouvé en occasion sur internet, je viens de passer commande !!! je l'ai acheté il y a 3 semaines, j'ai quelques bricoles a faire dessus et apres je vais aller l'essayer sur un lac pas loin de chez moi pour tester le bateau et moi par la même occasion
fred5628
La malédiction du numéro
La malédiction du numéro 229 est elle en passe d'être vaincue ? J'ai cherché ce numero longtemps mais tous les vendeurs d'anciens numéros étaient dans la même situation que ton ami. Je t'envoie mon mail en MP pour que tu puisses me faire passer le scan quant tu l'auras reçu.
Pour tes premiers bords à la voile, je pense que c'est une bonne chose de naviguer sur un lac. Moi, à la premiere sortie en mer, le vis de mulet (attache de la bome sur le mat) s'est détaché en mer. J'avais fait une réparation de fortune avec un cordage. A Paques, c'est l'attache du hale bas qui a claqué. Réparée avec un bout de faible diamètre. Tous cela est normal, nos bateaux sont des pépères. Dans les deux cas, des rivets corrodés avaient lachés.
Donc enseignement de ces désagréments :
Toujours sortir avec un minimum d'outillage (depuis j'ai une pince à riveter et des rivets dans le bateau) et des moyens de débrouille (cordages, bout, scotch solide...)
 Lorsque tu aura bien tiré sur le bateau par vent fort, tu pourras considérer que tout est ok (rivet des haubans...Pense à les vérifier avant de mater, après, ce n'est plus possible).
Si tu as fait un peu de voile (dériveur), l'arcachonnais ne te posera pas de problème. Ce n'est pas plus compliqué. Si tu es vraimment novice, tu peux peut être embarquer qq qui connait la voile.
L'arcachonnais est sécurisant. J'ai vraimment tiré dessus à paques avec un bon force 5. Bateau bien gité mais encore de la marge avant d'embarquer de l'eau. De toute façon, si ça gite trop, tu choque la grand voile voire tu laches tout.
A +
Baraccoudé
Salut, je vous souhaite
Message par Baraccoudé »
je vous souhaite bonne nav avec vos Arcachonnais.. je possède un 420 pour ces petits plaisirs là..
Pour Gabote, si tu peux me faire suivre l'essai, je suis évidemment prenneur..Image
, je te passe mon mail par MP..
Je serais aussi super content de voir vos pépères, comme dit Fred, en photos.. si vous avez 5minutes..
Bonne nav.
gabote76
En fait j'ai eu je pense
En fait j'ai eu je pense un  grand coupe de chance d'avoir trouvé ce n° 229 !
en effet, prendre la pince à rivet avec soi est une bonne chose, j'ai aussi pour habitude en voiture ou bateau (moteur) de prendre 2 ou 3 mètres de cable electrique 2.5 en cuivre, c'est assez costaud.
j'ai un peu d'experience en navigation avec les "autres" et fait un peu de Laser, mais vu mon gabarit je ne suis pas très à l'aise la dessus pour me déplacer, donc je sais aller d'un point à un autre par petit vent.
tu as raison, je vais devoir le pousser un peu pour tester la fiabilité et les faiblesses de tout l'accastillage
je n'avais pas repéré que tu venais de Vannes, le golf du Morbihan est vraiment un endroit que j'adore et où je viens tous les ans et je rêve d'y emmener mon petit arcachonnais
fred5628
La prochaine fois que tu
La prochaine fois que tu viens à Vannes, tu peux me passer un mail. Jeserai ravi de t'emmener naviguer sur le golfe avec l'arcachonnais qui est un bateau idéal pour ce plan d'eau.
Si tu as fait du laser, tu n'auras pas de mal avec l'arcachonnais
gabote76
C'est une proposition très
C'est une proposition très sympathique !
gabote76
gabote76
Bonjour,Un ami passionné de
Un ami passionné de voile est venu voir mon bateau et m'a confirmé qu'il ny 'avait pas de hale bas sur l'Arcachonnaiscar il est équipé d'un croissant de bôme, ce qui en l'absence de prise de ris, permet de faire tourner la voile autour de la bôme pour en diminuer la surface et de le glisser sur la bome au besoin pour se substituer au hale bas... mais je crois que je vais en poser un quand même
J'ai reçu l'avis du passage du facteur pour le fameux n° 229, j'ai hate !
je l'emmene demain avec moi au boulot pour  scanner l'essai
Bonne journée
fred5628
Bonjour,Super nouvelle pour
Super nouvelle pour l'essai. Je pense qu'il va mettre fin à quelques un de nos doutes.
Concernant mon hale bas, peut être que le précédent propriétaire l'avait installé lui même MAIS
Je ne peux pas naviguer sans. En absence de hale bas, la bome sort du vit de mulet systhématiquement. Ou alors, il me manque un systhème compensé par la pose du hale bas.
Pour la réduction de voilure par enroulement, j'y avait pensé mais justement le hale bas rend la chose impossible. Ce serai pourtant bien utile.
Sans hale bas, même si la bome tiend par un autre systhème, qu'est qui l'empeche de remonter ? La tension sur l'écoute de GV ?
Si la voile est enroulée, la force du vent ne la deroulle t elle pas ? Systhème de blocage ?
Une enquete sur les pontons s'impose. Mais les pontons bretons sont bien humides et ventés actuellement et on y voit pas grand monde.
