port ethernet
robalo
port ethernet
Message par robalo »
je possed unGPS  LOWRANCE 7200C et un sondeur X510Cbrencher en reseau via un port ethernet mais il y a un ic!!! je n'arrive pas a fair apparairet sur le GPS les image du sondeur  la notice du port ethernet dit pour tant que cela et possible y a t'il des manip dans le ou les menu des appareille a faire ?????
merci pour vos reponces
robalo
robalo
 mercioui  j'ai bien la
oui  j'ai bien la derniere version du logissiel par contre je doit dire une chose
je fai des essais a la maison  il n'y a  ni la sonde nil'entenne GPS de conectés
et sur le cablage du port ethernet il mer reste deux fils un jaune et un bleu  je ne sai pas a quoi ils servent le rouge et le moir vont a l'allimentation 12 v
robalo
 oui tout et bien connecter
oui tout et bien connecter avec les les bon cables et sur l'alimentation electrique
du boitier ethernet  dans la meme gaine il y a 4 fils un rouge et un moir pour l'alimentation 12v et un jaune et un bleur je ne sai pas a quoi ils servent
robalo
oui j'ai un hub ethernet et
oui j'ai un hub ethernet et meme si je le suprime et que je branche les deux appareille avec un cable ethernet cela ne fonctionne pas
