quelqu'un a t il ce modele ? est il efficace ? car bien moins cher que le lowrance !!!
debitmetre northstar F 210 ?
ok bon je vais le commander ... :wink: merci
- skipper256
Bonjour,à propos de ce
à propos de ce débitmètre je suis curieusement en panne avec le capteur.
En configuration montage cale moteur, le débitmètre ne donne plus rien alors que lorsque je le démonte et l'insers dans un circuit de pompe essence externe aucun soucis mon indicateur fonctionne. Ma petite pompe délivre un peu plus de 100l/H.
J'ai soufflé l'interieur, controlé le cable sous tous les angles mais rien y fait, il semblerait que sous faible débit le capteur ne mesurerait plus rien........
Qqun a t il déjà rencontré des pbl avec ce modele Northstar ? Installé depuis 3 ans pour ma part.
