bonjour j'aurais des questions au sujet d'un sondeur gps .le garmin 525s .
je l'ai achete et avec etait livre une sonde plastique bi frequences 200 et 50 hz tableau arriere.le sondeur est donne pour delivrer une puissance de 1000 watts rms et devrait sonder a plus de 600m , mais je ne connait pas la puissance de la sonde.
mon probleme est que je sonde bien le fond mais au niveau des echos de poissons vers les 150200m j'ai du mal a deceler quelques choses et encore moins les arcs poissons.
pouvez vous m'indiquer le materiel ou la sonde a associer a ce sondeur pour pouvoir detecter sans probleme le poisson dans les grands fonds.
merci d'avance
Sondeur gps garmin 525 S
merci ,mais y a t'il une grosse difference avec une sonde bi frequence de 1 kw au niveau de la detection du poisson et celle que j'ai ,je pense 500w .
bonsoir.
je remonte se topic pour demander conseil.
je pêche dans des haut entre 1m50 et 40m de profondeur et j'ai du mal pour les réglages sondes.
quel est le meilleur compromis pour une meilleur finesse d'analyse du fond.
j'ai l'impréssion que le 525s fait un peu image de dessin animé 8O
ou alors c'est pas le sondeur que j'aurais dû choisir.
( je l'avais acheté ici même )
tu fais pas les reprises par hasard lol
surtout que le 797c est en promo , il était un poil trop cher quand je devais faire le choix de combiné.
:oops:
sinon combien penses tu que cela se vend d'occase un 525s .
et quel lowrance proposerais tu stp.
( le 525s est un très bon gps par contre et la cart g2 un régal))
:oops:
merci .
je vais essayer de le vendre 800€ avec la carte g2 pour investir dans un nouveau.
tu recommande souvent lowrance , tu as une meilleur marge ou c'est vraiment ton choix perso?
si je fais un choix , je pense le faire entre un 797 et peut être le lowrance que tu proposes .
cette question ( pour la marge me taquinait l'esprit lol )
je cherche un combiné , donc le sondeur seul ne pourra pas m' aller.
donc le 797 malgré son side , tu l'élimine direct .
je suis pêcheur au leurre et à soutenir .
est ce que l'EP-60R - debimètre carburant , se met sur la durite ?
j'aimerai rajouter un appareil pour voir la conso avec mon evinrude e-tec 75cv
tu veus dire qu'avec le lowrance que tu m'a proposé plus haut , on peut faire s'afficher se genre de compteur sur l'appareil ?
8O
8O
bon bé je vais d'abord vendre mon 525 ( s'il se vend ) et je reviens au nouvelles par la suite ;)
je reviens à la charge .
pour mon 525s , existe t-il une sonde 83 khz et couverture jusqu'à 120° ?
peut être que cela m'éviterai de changer de sondeur (surtout que personne n'en veut lol )
:( mince , je vais pas le brader quand même :lol:
quoi que!
quoi que!
