sondeur ou combiné
flo 05
sondeur ou combiné
Message par flo 05 »
afin d'equiper mon sunbird pour la saison qui arrive, je souhaite vos conseils pour l'achat soit d'un sondeur soit d'un combiné gps sondeur suivant mon programme :
- peche en lac (serre ponçon)
- promenade baignade (en lac et 1-2 descentes par an en méditerranée)
je dispose d'un gps portable magella explorist 26, y'a t il possibilité de mettre une carte marine dessus ?
dans l'attente de vos conseils
flo
flo 05 a écrit :  - peche
Message par Jerattous »
Un conseil, vérifier sur la réglementation du lac si les sondeurs sont autorisés (Je me suis pris une prune sur le lac d'Annecy).
Personnellement pour les sondeurs une marque a bannir : Hunninbird. J'ai eu 2 sondeurs le 550 et le 150 montés sur console et tout les deux avaient de la buée sur la vitre
Yves
flo 05
il y a une cotisation
il y a une cotisation supplémentaire lors de la prise du permis de peche pour le sondeur (60 €) dans les Hautes Alpes et la peche a la traine (10 €)
vincpom
Et ben tout est bon pour
Message par vincpom »
Et ben tout est bon pour faire du fric...
J ai souvent pecher la carpe de nuit sur de grands lacs et n ai jamais payé la moindre taxe pour le sondeur..... j ai due avoir de la chance alors.
jm38
Bonjour,Perso, j'ai un
Message par jm38 »
Perso, j'ai un combiné et c'est vraiment pratique pour marquer tes spots et revenir pêcher dessus.
Par contre l'inconvénient du combo c'est que, en cas de panne, tu es en rade de gps Et de sondeur... même si cela ne m'est jamais arrivé, c'est quand même à redouter.
Mais, bon, si tu as un portable à coté...et puis sur le lac... c'est dur de se perdre...sauf par grand brouillard !
vincpom
Je suis aussi en train de
Je suis aussi en train de regarder afin d inverstir dans un combiné, cependant quelqu un pourrait eclairer ma lanterne en ce qui concerne les sondes:
Sonde traversante?
Sonde tableau arriere?
hlebihan
Bonjour, Pour un bateau
Message par hlebihan »
Pour un bateau équipé d'un moteur HB, on conseille la sonde Tableau Arrière pour la facilité du montage et parce que la qualité est la même qu'une sonde traversante.
Si vous ne cherchez pas des performances très fortes du sondeur, il y a la possibilté de coller la sonde à l'intérieure du bateau, cela simplifie encore l'installation. Par contre, il y a une perte de qualité du signal (très difficile à quantifier) et vous perdez l'information de température de l'eau.
Le principe général du choix de la sonde est que celle ci doit être monté devant l'hélice. Dans le cas d'un bateau avec ligne d'arbre, on est obligé de mettre une sonde traversante pour reste entre l'hélice et 'avant du bateau. Pour un Zdrive ou un HB, une sonde tableau arrière convient très bien.
Ensuite, il faut bien vérifier les écoulements. Il faut éviter par exemple de monter une sonde derrière ou dans l'alignement d'un passe coque.
A bientôt,
Hervé
vincpom
Bonjour Hervé ,Merci pour
Bonjour Hervé ,
Merci pour cette explication
Vincent
vauban71
bonsoirj'ai un bateau avec
Message par vauban71 »
j'ai un bateau avec le moteur en puit j'ai installé un combiné gps sondeur
avec une sonde TA;donc d'apres vos explications la sonde doit etre mal
placée elle se trouve sur le coté mais derriere l'helice ,j'ai pas mal
d'interferences et beaucoup de mal a le regler;penser vous que
l'emplacement n'est pas tres judicieux;le combiné est un
 lowrance 527c acheté chez DM!!
flo 05
bonjour,  je pensais
bonjour,  je pensais justement comme vous proposiez  Hervé avec sonte TA.
avez-vous un modèle à proposer ?
