Bonjour, j'ai un petit problème de coupe circuit , il est neuf et je coupe le pôle positif .
L'orsqu'il est sur off il me laisse passer 10 volt environ !!! Contrôle entre - batterie et plot ouvert coupe circuit.
Lorsque je débranche le - de la batterie , le coupe batterie ne laisse rien passer !
Je suis électrotechnicien , mais je connais pas trop l'elec sur les moteurs, c'est possible un retour par de courant par la masse ??
Un petit peu d'aide ne serez pas de refus .
Coupe batterie
bonjour Pepinot Je suis pas
bonjour Pepinot
Je suis pas électricien mais je peu te dire qu'il est préconisé de mettre un coupe circuit Bipolaire pour justement éviter des fuites par le négatif de la batterie ...
Cdt
Cdt
Ok merci beaucoup , un
Ok merci beaucoup , un bipolaire serai mieux d'accord . Par contre pour info j'ai laissé mon appareil de mesure sur les plots et j'arrive à 0 volt au bout d'une quinzaine de minute , donc quelque chose se décharge lentement , le redresseur de charge peut être . Si quelqu'un peut m'expliquer , j'aime pas ne pas savoir le pourquoi du comment !! Merci
De rien Pepinot Pour la
De rien Pepinot
Pour la décharge peut-etre ce serait ton Voltmètre qui fini pas laisser passer et consommé les 10 V !!!? tu as essayé sans le Voltmètre durant 1 a 2 h et ensuite tu mesure pour voir si sa reviens les Volts remontent ?
Salut ;)
Salut ;)
Toutes les mesures ont été
Toutes les mesures ont été faite sans aucune instrumentations . Juste + et- batterie ! Ça n'a pas l'air de décharger la batterie j'ai controlé 2 h00 après avoir coupé le coupe circuit .
BonsoirMoi, vu le diag, il
Moi, vu le diag, il n'y a qu'un condensateur qui peut garder une qté d'électricité pendant un moment en permettant de la décharger d'un appareil résistif ? Où est le condo, çà il faut le trouver. Qui + est sur reste 10 V sur les 12/13V de l'alim, ce n'est pas négligeable. c'est sûr que c'est assez inquiétant comme constat !
Rectif :En relisant ton mail
Rectif :
En relisant ton mail + attentivement, je pense que tu dois mesurer la tension résiduelle des condos de découplage des alims des appareils branchés.
Bonjour , bon j'ai laisser
Bonjour , bon j'ai laisser branché toute la journée ... La batterie n'est pas dechargée ! Pour yoyo 22 , je n'ai rien branché sur la batterie à part les 2 gros câbles qui vont au moteur ( allumage et masse) et bien sur la broche de la commande à distance !
J'envisage quand même un bipolaire ...
Merci pour votre aide et vos réponse rapide
