MLR 312 FX j'ai encore un probleme
vile-coyote
Message par vile-coyote »
bonjour a tous,
j'ai un souci avec mon GPS MLR 312 FX,
en fait quand je suis dans le port il capte nickel et au bout de 20' de mer, il ne voit plus un seul satellite ??
probleme de réception ou surchauffe interne ??
avez vous connu pareil expérience ?
d'avance merci. :-(
tschai
Message par tschai »
Hello,
Peut être pb de connectique (antenne) dès que t'es en mer, ça bouge donc ...
_/)
8)
Pascalus IV
Message par Pascalus IV »
est ce que tu as essayer de le faire fonctionner 20 minutes a terre pour voir si il perd egalement les sattellites?
Bouzuk
Message par Bouzuk »
T'as essayé de changer les piles :?:
vile-coyote
bonjour a tous, et merci pour l'intérèt que ma question succite,
ben a terre j'y suis jamais,
mais dans le port de la rochelle avec tous mes voisins autour, pas de souci des heures entières,
mais dès que je sort, et que je m'éloigne de la cote disons, 300 m,
plus rien !
a ma dernière sortie, je n'ai pas branché le gps de suite, j'ai dabord fais un tour et je l'ai branché pour le chemin du retour, et la fonctionnement nickel, le temps de rentrer au port :?: :oops:
j'ai déja refais la connectique !
je suis perplexe 8O
merci de votre aide.
tschai
Yep,
Essaye un reset et si ça marche pas, change, MLR c'est d'la m :? passe chez Garmin ou Furuno :wink:
_/)
8)
vile-coyote
ca a le mérite d'etre clair, et concis, de la a dire que c'est constructif :-(
merci :)
Bouzuk
Benoit a écrit :
C'est un GPS fixe sur 12V bouzuk ;)
Mea culpa CHEF :cry: , j'aurai du regarder la fiche descriptive de ce gps avant de répondre :lol: je pensais que tous les gps fonctionnaient comme le mien, acheté chez DM il y a qqes années ( Meridian XL) à piles ou sur batterie.
Ne voulant pas faire de HS sur la question posée, si tu pouvais nous expliquer quand mm comment ce gps conserve ces informations lorsqu'il est éteint. :?:
tschai
Peut être une autre piste: vérifie que ton antenne n'a pas prise l'eau, MLR à eu des problème d'infiltration dans leurs antennes à une époque. Au port, donc à plat la partie réception de l'antenne est "hors de l'eau" et dès que tu bouges elle "baigne". Démonte là et remue là un peu, si t'entends un "flocfloc"...
_/)
8)
tschai
Pas de piles sur les séries FX, uniquement sur les Valsat chez MLR.
Et ça n'expliquerai pas la différence de fonctionnement entre le port et la mer, au port ça ne bouge pas en mer oui, faut chercher par là je pense.
_/)
8)
