Problème sondeur FURUNO 6000
jlgonzalez01
Message par jlgonzalez01 »
J'ai un sondeur furuno 6000 sur mon bateau et depuis le début de saison il m'affiche la vitesse et une profondeur totalement fantaisiste quand il en a envie.
J'ai remplacé les pattes de fixation de la sonde par des equerres métalliques car elles étaient en piteux état.
Quand je fais tourner la molette de vitesse a la main elle s'affiche sans problème mais la profondeur rien a faire.
Bateau sur remorque, si je demonte la sonde et que je vise un mur a 2mètres de la sonde elle indique 93 mètres.... :roll:
Pensez vous que ça vienne de la sonde ou carrement du sondeur?
Merci aux spécialistes sondeurs.
jeje_al
Message par jeje_al »
salut!
loin d'etre un specialiste des sondeurs.... mais Benoit ou d'autre sauront te repondre.
Par contre, un sondeur à l'air libre ne te donnera pas de valeur crédible. Il ne marche que dans l'eau...pas ds l'air! la propagation des ondes dans ces deux milieux n'a rien a voir.
Mais si tes capteurs sont propres, bien positionnés, il faut peut etre reprendre une procedure d'etalonnage.
De plus, peut etre mefiance avec tes pattes metalliques sur une sonde de profondeur??
jerome
jeje_al
Benoit a écrit :
Il n'y a pas de procédure d'etalonnage sur ce sondeur. Ni sur aucun autre depuis le LCD je pense :)
Ah? :oops: mon Navman Multi 100 n'est plus à la mode? :lol:
jlgonzalez01
Benoit a écrit :
Oui dans l'air effectivement ca ne marche pas c'est normal. Les pates métaliques... à voir, elles pourraient troubler l'ecoulement de l'eau ce qui donnerai une vitesse fantaisiste peut etre.
Dans quelles conditions as tu constaté ces problèmes exactement ? A l'arret ? Dans quelles profondeurs environ ? La données de profondeur clignotte t elle lorsqu'elle est fantaisiste ? Pas d'antifouling sur la sonde ?
Merci de vos reponses,
OK hors de l'element liquide ne fonctionne pas.
Pour la profondeur :
Dans l'eau en place sur le tableau arriere a l'arrêt aucune indication ou alors 1 fois sur 10 et fantaisiste.( qu'il y ai 2 ou 60 mètres)
Dans l'eau en place sur le tableau arriere en route idem.
Aucun clignotement, aucun antifouling.
Par contre j'ai le dessin du fond qui défile???
Pour la vitesse ça marche quand ça veut mais l'affichage a l'air assez juste.
J'avais oublié de l'eteindre et il a vidé la batterie es ce que ça pourrait venir de ça ?
J'acheterais bien une nouvelle sonde mais si c'est pas ça......
Avez vous une meilleure idée de la chose....
franck2B
Message par franck2B »
Il ne serait pas en mode simulation, des fois?
jlgonzalez01
Salut Franck,
Non sur qu'il est pas en mode simulation a moins que... si la sonde est foutue il se dit qu'il n'y a pas de sonde branchée et il se mettrait en simulation?
Mais alors pourquoi il affiche la vitesse si je fais tourner la molette a la main...
Bonne nuit
franck2B
J'en ai eu un, mais je ne me rappelle pas qu'il y ait eu d'étalonage possible. Peut-être un fil du câble de la sonde coupé?
Bouzuk
Message par Bouzuk »
Essais de changer l'inclinaison de la sonde :idea:
regardes ta connexion fil sondeur si il n'y a pas d'oxidation.
lepiaf37
Message par lepiaf37 »
il suffit d'un fil coupé dans le cable ,tu peux encore avoir la vitesse et plus de sonde profondeur !
jlgonzalez01
Bonsoir tout le monde,
J'ai pas pu aller voir ce que vous m'indiquez c'était le deluge ici.
Je vais bientot pouvoir sonder avec le boat sur la remorque..... :lol:
Je verrais demain s'il fait meilleur.
