depuis hier le moteur ne veut plus demarrer
numéro : BE90SLECM
dimanche j'ai démarrer le moteur niquel après changement des 2 bobines + 4 fils (samedi)
après 5 minutes de chauffe légèrement accéléré le moteur s'est arreter : je pensais à l'essence mais il en reste 8litres
ensuite le moteur ne demarre plus et là le demarreur tourne mais le moteur ne tourne pas
j'ai démonter le demarreur et le couvercle pour acceder aux pignons d'entrainement du volant moteur, celui ci était grippé position basse
lors du demontage ras, le moteur tourne mais ne démarre pas
j'ai démonté 2 bougies en touchant la partie filetée à la masse : pas d'étincelle
l'essence arrive bien, les bougies sont noires donc trop d'huile (surement à cause du VRO)
aussi avant tout cela le capteur de tempé eau c'est mis en alarme, donc le mode SLOW c'est activé 3000RPM max => la sonde est débranchée il n'y a plus ce problème
tension batterie : >13V ; les cosses ont été nettoyées moteur également
soit c'est un problème de coupe circuit soit l'allumage est mort ou bobines
il n'y pas un réglage à faire ? puisque le capot en plastique comporte la roue d'encodage en plastique et le système d'accelération + avance à l'allumage ?
