Johnson 25cv 2t année 82 démarre et s'éteint de suite
Pulfermuller
Message par Pulfermuller »
Johnson 25cv 2t année 82 démarre et s'éteint de suite.
Quelqu'un pour me renseigner.
Merci d'avance.
Message par papito »
Je pense à un problème de carburation ou de pompe à essence
Controlez votre ligne à carburant en partant du réservoir (fissures,prise d'air,collier )
puis la connection sur le moteur (il y a une bille et un joint)
à l'intérieur du moteur les conduites de carburants  qui vont au carburateur
s'il y a un filtre le vérifier,
je pense que vous devriez controler la pompe à essence attention il y a un joint fin
et il y a un petit filtre
 vous pouvez aussi démontez le tuyau qui va vers le carburateur et essayez un démarrage (plusieurs tours )
afin de vérifier que l'essence arrive(attention évitez la proximité des yeux)
repérer le tuyau pour le remontage
Sous le lien vous trouverez la documentation pour un nettoyage du carburateur que je vous recommande
https://we.tl/t-k6Wu55KCuA
Une astuce pour deblocquer les billes de la poire amenant l'essence  en passant de l'eau chaude sur le caoutchouc ,et, en pressant celle çi deux ou trois fois.
Pour le reste PAPITO donne les consignes.
ET à propos de la poire, ...
ET à propos de la poire, ... Image
VERIFIER Image que celle-ci soit ...
bien positionnée DANS LE BON SENS ...
En général, il y a des flêches dessus indiquant
le sens du montage entre le réservoir et le moteur.
Merci de nous tenir au courant...
Je rejoins les avis précédents, il doit y avoir un
problème sur l' arrivée d' essence ...
Gicleur de ralenti bouché ? Image ...
Un grand classique Image avec des moteurs 2 temps
qui sont restés longtemps sans tourner ...  Image
Dans les carbus se trouve du mélange...
Avec le temps, l'essence finit par s'évaporer Image
et seule l'huile subsiste et fini en séchant,
par boucher le gicleur de ralenti.Image
En général, il faut PLUSIEURS passages au bac
à ultrasons pour en venir à bout ... Image
pccn
Message par pccn »
Oui, un problème  sur l' arrivée d' essence ou de l' essence de mauvaise qualité si elle est resté  quelques mois dans le reservoir sans conservateur.
