Avez vous essayé en débranchant son capteur si le voyant s'allumait
Pour moi si le capteur est deffectueux ou cassé, le voyant s'allume.
Il est préférable de vous dire que le capteur ne fonctionne pas en allumant le voyant que de le découvrire par une surchauffe. Qu'en pensez vous ?
voyant surchauffe moteur sur honda BF50A
A PCCN :
A PCCN :
J'ai bien pensé à essayer son CDi.
Mais ce qui m'inquiète le plus maintenant, c'est de m'assurer que le moteur surchauffe pas. Je l'ai acheté, il y a 2 mois et ne peut faire de comparaison qu'avec le moteur de mon pote.
Concernant la sonde, je n'avais pas vu sur le schéma une autre sonde. Je voulais confirmation.
A meca 85:
J'ai testé la conductivité de ma sonde en la chauffant.
A froid pas de conduction ; à chaud ( je n'ai pas la température) une conduction.
A meca 85:
La sonde température est de
La sonde température est de type NO, et en la débranchant le voyant semble resté allumé donc :CDI.
lorsque vous mettez votre moteur en marche comment est la température qui sort de la pisssette?
j ai mis de la documentation pour votre moteur
sans_nom_1.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/sans_nom_1_2.pdf
sans_nom_1.pdf
Bonjour mjacques,
Bonjour mjacques,
le température de l'eau est tiède. Par contre quand je touche le couvercle où se trouve l'anode sous le thermostat, c'est très chaud très vite.
de la documentation
trouble_shooting_bf40-50_fr2.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/trouble_shooting_bf40-50_fr2.pdf
de la documentation
Encore une fis merci mjacques
Encore une fis merci mjacques, je n'avais pensé à changer les bougies à voir...
je reviens clore le post.
J'ai fini par mettre le moteur chez un concessionnaire honda qui a diagnostiqué un défaut de la lampe témoin ce qui ne nuit pas à l'utilisation du moteur, il faut juste que j'ai l'oeil sur la pissette.
Je ne vais pas faire changer la lampe car ils me demandent 400 euros pour changer un témoin qu'on trouve à 50 euros sur le net. Je veux bien qu'ils se fassent une marge mais quand même...
Merci encore à ceux qui ont pris le temps de répondre
Merci pour l'information
