Surchauffe Tamd 61 a
Fairline 36
J'ai un problème de surchauffe moteur tribord (tamd 61 a)en charge au dessus de 2000 tours il monte à 100 degré et se met en alarme et redescend desuite quand je reviens a bas régime.
Les échangeurs on étaient démontés et nettoyer entièrement ,filtre eau de mer ,pompe eau de mer neuve ,refroidisseur d'huile nettoyer ,j'ai tester le calorstat ok,la crépine est propre de l'extérieur mais étant dans l'eau je ne peu pas vérifier jusqu'à la vanne ...
tout les filtres huile gasoil air sont neuf ...
si quelqu'un aurait une idée je ne sais plus où chercher.
merci beaucoup
cyril
merci beaucoup
cyril
.., la crépine est PROPRE DE L'EXTERIEUR mais étant dans l'eau je ne peu pas vérifier jusqu'à la vanne ...
Cas vécu sur un bateau non utilisé en eau douce
pendant plusieurs années...
Effectivement, comme dans ton cas, la crépine
extérieure était propre ...
mais lorsque je l'ai démontée
l"intérieur était presque complètement obstrué
pardes ... moules qui avaient trouvé là un espace bien
tranquille pour croître
...Pas difficile alors de comprendre pourquoi le moteur
restait à bonne température
au ralenti débrayé ... mais chauffait en prise
.Je t'invite donc à bien vérifier la "face cachée" de cette
crépine
( ainsi que celle de l'autre moteur tant que tu y seras ) .
Tiens nous au courant
- barbe bleu
il te faut controler tous les tuyaux de cheminement d'eau... si utilisation en eau de mer, que les moteurs ne soient jamais rincer, le sel s'accumule et réduit le diametre intérieur des canalisation...
départ de pompe de circulation et entre les échangeurs...privilégie ceux qui ont des points bas...par exemple ceux qui ont les purgeurs...cela était arrivé sur un TAMD41 d'un collègue qui ne comprenais pas pourquoi son moteur chauffait en utilisation soutenue...
Il chauffe réellement? j'entends par là çà bout à 100°C?
La sonde à été changée?
Sinon oui commme dit plus eau on dirait bien que le flux d'eau n'est pas assez important à partir d'un certain régime (ok au ralenti), il se peut que la vanne d'aspiration soit obstruée.
Fairline 36
oui ça chauffe réellement...
Il faut que je contrôle cette crépine jusqu'à la vannes
je vous remercie pour votre aide
je vous tiens au courant merci !
- barbe bleu
comment as tu controler ton thermostat?
comme dis plus haut contrôle en priorité la tuyauterie qui part du filtre eau de mer vers le premier échangeur...
Fairline 36
Surchauffe tamd 61 résolu
je vous donne des nouvelles de la surchauffe moteur ,c'était l'échangeur de température mal nettoyer côté liquide de refroidissement depuis je n'ai plus de surchauffe
merci à vous et bonne navigation
- barbe bleu
super
échangeur mal nettoyé coté liquide refroidissement...c'est à dire?
super
Fairline 36
J'ai fait tremper l'insert dans un bain d'acide car il y avait du dépôt sur les tubes côté liquide de refroidissement ce qui empêchait l'échange de chaleur .
