moteur Johnson 4CV qui cale
Phil35
Message par Phil35 »
Après 20mn d'utilisation, le moteur a calé et le redémarrage se fait plus difficlement mais cale au bout de 10 secondes.
Côté bougies, elles ne sont pas sèches. j'ai démonté la cuve du carbu: RAS.
Je dois démonter le carbu pour vérifier si le gicleur n'est pas encrassé: qu'en pensez-vous?
Cordialement.
je pense également au démontage du carburateur,et nettoyage
profitez pour vérifier le fonctionnement du pointeau
sur certain model il existe une pompe avec un filtre donc à controler
Phil35
moteur Johnson qui cale
Après démontage complet du carbu, passage à la souffette, séchage des bougies, le moteur a fonctionné de nouveau pendant environ 30mn, puis calage.
Il démarre au quart de tour, mais cale au bout de 10s.
J'ai un doute sur le carburant employé: mélange spécial tronconneuse. Ne serait ce pas là le soucis?
par avance merci.
lorsque le moteur démarre auriez possibilitée d'accélérer?
Phil35
Non, le moteur s'étouffe.
Autre essai aujourd'hui, avec du super et avec l'ouverture du clapet (starter):cela fonctionne mieux.
Je pense que le problème vient du fait que le carbu ne reçoit pas assez d'air.
Merci.
sous ce lien vous trouverez de la documentation pour  votre moteur
https://we.tl/t-05MOUNurpL
Phil35
Merci, cela va bien m'aider.
Cordialement.
