- barbe bleu
si tout les fils de bougies sont dans le bon ordre de l'allumage...une fois l'allumeur en place il faut régler l'avance à la lampe stroboscopique.
- barbe bleu
dany13230 a écrit :
dany13230 a écrit :
Salut à tous, j'ai un gros soucis avec "l'allumage" de mon mercruiser v6 4.3, je vous passe le fait que j'ai voulu sortir la tête d'allumeur complète pour nettoyage et biensur (la boulette) sans reperer le calage. j'ai trouver quelque truc sur le forum donc j'ai suivi à la lettre les conseils, malgré sa il démarre mais ralenti est instable, pétarade à l'acceleration. J'ai essayez de regler la tête en mettant de l'avance et inverse mais le ralenti n'augmente pas ni baisse.
merci d'avance pour les conseils
tu as sorti quoi ?
l' allumeur complet?
que la tête en enlevant les fils?
quel est le modèle exact du moteur? (car tu peux avoir un capteur P.M.H. qui donne l'information au boitier électronique)
apparament sur ce moteur il y a une chaine de distribution
auriez vous démonté celle ci?
je vous mets une traduction de la mise en place du distributeur
installation_du_distributeur.doc
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/installation_du_distributeur.doc
- barbe bleu
déjà édit et supprime ton numéro de tel....
ensuite as tu bien fait comme ça...sinon greg a bien détailler la chose...
http://www.discount-marine.com/forums/forum-moteur/calage-de-l-allumage-sur-mercruiser-v6
