Problème evinrude
Izixaxel
Problème evinrude
Message par Izixaxel »
Bonjour,je possède un evinrude 40ch 2 temps cette après-midi je sors le bateau tout se passait bien puis apres une heure de pêche je désire changer d'endroit. le moteur démarre nickel puis au bout de 5 - 10 minutes le moteur commence a faire un bruit d'hélicoptère. j'éteins le moteur puis impossible de redémarrer. le volant moteur est dur mais avec un peu de force j'arrive quand même à le tourner. des avis sur ce que ça peut-être ?
marcoo
bonjour;
Message par marcoo »
bonjour;
certainement un proble de lubrification.
Message par barbe bleu »
effectivement les symptomes font penser à un début de serrage moteur...
tu fais ton mélange toi même ?
Izixaxel
Oui je fait le mélange moi
Oui je fait le mélange moi-même
boston13
Message par boston13 »
dans un premier temps déculassez le moteur afin de vérifier l'état des cylindres.
Le moteur peu serrer de 2 manières:
-manque de refroidissement
-manque de lubrification: oubli d'huile dans le mélange, gicleur bouché sur un cylindre.
