salut!
tu as essayé avec des oreilles et un bon debit en sortie du tuyaux??
à un moment va falloir soit deposer, soit voir le pro qui ta fait le travail en lui expliquant ce qui ce passe!
en premier temps demonte ton thermostat regarde dans quel etat il est, si tu vois aussi un depot derriere
( beaucoup de sel) , (prevois de patte si tu na s pas le joint!)
tu le retires tu remonte ta pipe tu essais si ca ne fonctionne pas tu depose l'embase et tu vois la pompe, et quand tu retire l'embase regarde si y a pas un manchon ou si il manque un joint.
bon apres je te dis tout ca mais je suis pas a ta place bien entendu.
de qu'elle anee est ton moteur?
BIP LONG SURCHAUFFE EVINRUDE / SUZUKI 70 CV 4 temps
Merci Cedriccup !
Merci Cedriccup !
Il est de 2000 et 800h
Bon .... commencer par le thermostat d'après ce que je comprends.
Il a été changé il y a 2 ans et la bateau a peu servi
Et la culasse ? Qu'en dis-tu ? est-ce une piste à suivre ?
- barbe bleu
en premier lieux...
- thermostat
- état du circuit de refroidissement (colmatage, obstruction par un morceau de la pompe par exemple, etc...)
- pompe de circulation
en premier lieux...
- thermostat
La culasse refroidit mal,
La culasse refroidit mal, elle est très chaude pb circuit refroidissement ...
Aussi connaissez vous le
Aussi connaissez vous le nombre de cm3 de ce moteur année 2000
Roro83 a écrit :
Roro83 a écrit :
Bonjour à tous
j ai un evinrude 70 4t de 1999 sur un zar
La direction est dure malgré les graissage réguliers
Savez vous si je peux monter un pi ot de df 70 à la place?
J ai l impression que c est un moteur suzuki
C'est bizarre ...
A priori, à une époque c'était les moteurs JOHNSON
( capot et fut blancs ) qui en fait étaient des moteurs
SUZUKI, ce qui complétait leur gamme de moteurs 2T.
A priori, à la même époque
( avant leur dépot de bilan en 2000 )
l'autre marque - du constructeur de moteurs OMC -
qui était EVINRUDE, se concentrait, elle, sur un
système 2 Temps à injection ( le FICHT "RAM" ,
puis la technologie E-Tec , après l' abandon du
système FICHT "RAM" ).
Cela dit, il est possible qu'hors de France,
il y ait eu des SUZUKI "badgés" EVINRUDE ...
C'est peut être le cas de ton moteur ...
