Taud d'hivernage
Happy Days
Taud d'hivernage
Message par Happy Days »
Mon Cap Camarat 625 CC (Console Centrale) est hiverné à l'extérieur avec un taud d'hivernage (bache lourde d'orgine constructeur) mais régulièrement une poche d'eau se forme entre la console et la proue; Un peu pénible en Normandie où tout le monde le siat, il pleut souvent.
Des solutions pour éviter cette poche d'eau ? j'ai pensé tendre de l'élastique fort entre balcons avant et console pour l"éviter ?
Ce taud n'étant pas tout jeune mais encore en bon état, des conseils pour le nettoyer et l'entrenir (soupless).
Je trouve le prix de ces tauds hallucinants ... même si je conçois que le travail et le matériel nécessaire sont des postes importants.
Au moullage, je pense installer qu'un taud de console, des pistes pour des fournisseurs sur la côte normande ou le Net ?
peut étre  un piquet avec une partie plus large sous la bache au niveau poche d'eau
Happy Days
Faire un trou ... pour
Faire un trou ... pour planter le piquet
Déjà essayé et 50% du temps le piquet ne tient pas
Et le but étant de pas trop embarquer de matériel, élastique et boudins de protection me paraissent une bonne solution
ikuriña
perso, j'ai conservé un reste
Message par ikuriña »
perso, j'ai conservé un reste de rouleau grillagé à grosses mailles carrées, que je dipose verticalement entre la proue et la console. j'ai 8 tendeurs.
4 en haut
4 en bas
2 tendeurs vont vers l'avant aux alentours des 120° , 2 en haut et 2 en bas.
les 2 x 2 autres sont dirigés vers la console. ils sont en prise sur les montants du bastingage et viennent accrocher les mailles carrées du grillage.
au sommet du rouleau de grillage je dispose une cuvette à l'envers pour protéger la bâche si elle bouge.
je t'assure que j'ai pris des rafales à plus de 120 kms/h et cela n'a jamais bougé.
juste faire attention à la mise en place de la bâche d'être à l'intérieur sous la bâche pour l'aider à son bon placement.
Happy Days
Cette solution "tubes
Cette solution "tubes perpendiculaires à l'axe du bateau" me plait bien
Tubes plastique pouvant être facilement cintrés
et à priori, faciles à ranger .... Image
Bonjour Pascal
Bonjour Pascal Image
Content de te revoir parmi nous !  Image
Il doit y avoir moyen de positionner des tubes
plastiques perpendiculaires à l' axe longitudinal
du boat.
Ces tubes étant en appui sur chaque bordé, il
vont prendre une courbure, qui fera que l'eau
arrivant sur le taud, au l'eau de s'accumuler et
de former une poche d'eau, sera dirigée sur les
cotés du bateau
UnImage peu dans le même style, mais là,
c'était des tubes alu qui venait se cliper sur les
taquet AR notamment
C'est bete que je n' ai pas pris en photo le détail
de la "structure "...
Le principe est le suivant :
a) un tube alu ( en plusieurs morceaux qui s'emboitent )
part de la baille à mouillage jusqu'au tableau AR , et
cela donc dans le sens longitudinal .
b) cette arrete centrale est soutenue par plusieurs
tubes alu perpendiculaires qui sont en appui sur les
cotés de la coque.
c) sous l' arrete centrale, à l'endroit où doivent
appuyer les tubes à 90 °, il y a des petites cales
qui empêchent les tubes de soutien de partir vers
l'avant ou l' arrière du boat, ce qui entrainerait
l'affaisssement de ' arrete centrale , et donc la
formation de poches d' eau
