Compression moteur mariner 90cv 3 cylindres
Ninja
Message par Ninja »
Nouveau sur le forum je vous expose mon problème.jai acheté un bateau avec moteur mariner 2t 90cv 3cylindres je suis sorti 2 fois sans problème jusqu'à hier ou après 5minutes de navigation mon moteur s'est bloqué,une fois rentré je démonte les bougies et pas de compressions sur le 3eme cylindre du bas,je crains le pire.avez vous des conseils,photos,doc technique pour m'aider à démonter et voir l'étendu des dégâts.. c'est un moteur avec réservoir d'huile séparé donc pas de mélange.
Merci de votre aide les amis!
Reprenez avec soin la compression du troisiéme cylindre ,car vous devez obtenir un chiffre qu'il soit faible possible ,mais ici ne rien obtenir ma parait impossible ...
Une mauvaise étancheité de la liaison du compressiométre au cylindre en est la cause.
Maintenant une compression minimun de 7, voir 8 serait acceptable ,dans la mesure ou vous ne trouverez pas une différence de plus de 1 bar antre les cylindres.
Kénavo.
