Bizarrerie au niveau del'huile
J'ai un moteur BF50cv de chez Honda et la semaine dernière j'ai fais la vidange. Comme je n'avais pas beaucoup navigué l'année dernière je n'avais pas fais la vidange annuelle. Bizarrement l'huile moteur était très propre mais lorsque j'ai dévissé le filtre à huile, l'huile était très noire!!!
Théoriquement, sauf si je dis une bêtise, cette huile aurait dû se mélanger et l'huile moteur que j'ai vidangé n'aurait pas dû avec cet aspect d'huile neuve?
Je n'ai rien remarqué lors de mes sorties et le moteur semablait fonctionner normalement.
Merci d'avance de vos remarques
Amicalement
JP
Amicalement
JP
oyster a écrit :
oyster a écrit :
Bonjour ,
Le filtre était il compatible avce le moteur ?
Oui, pas de pb de ce côté là. Je suis allé voir le revendeur et pour lui, même si c'est bizarre, il ne comprends pas.
Que l' huile soit comme neuve
Que l' huile soit comme neuve ne parait pas bizarre sur un essence
Je suis comme "Oyster" es tu vraiment sur que le filtre monté était compatible .....
L' huile circulait forcément par ce filtre mais comment ? Peut étre sans passer par le filtre lui même et le filtre qui avait était mis n' était peut être pas neuf et contenté de l' huile usagé.
J' ai déjà vu ce genre de manip , certains ne sont pas trés regardant. .........
Merci pour vos réponse. Je
Merci pour vos réponse. Je pense qu'il n'y avait pas de pb avec le filtre (c'est moi qui avais fais la précédente révision). Ce qui est bizarre c'est que l'état de l'huile ne soit pas homogène!!! Si l'huile circule je pense qu'il n'y a aucune raison quelle soit noire dans le filtre et nickel dans le moteur, non?
Encore merci et bonne soirée
JP
JP
C' est effectivement un
C' est effectivement un mystère de la mécanique.......Dans un circuit fermé, comment de l' huile qui circule peut étre noir par endroit et comme neuve ailleurs?
pccn a écrit :
Peut il y avoir quelque chose qui enpêche l'huile de circuler? Car ce qui est sûr c'est que l'huile du filtre ne se mélange pas à l'huile du moteur!!!
Bonne journée
JP
C' est bien ce qui est
C' est bien ce qui est incompréhensible, si l'huile ne circulait pas notamment au niveau du filtre , déjà tu aurais la baisse pression (à voir), mais le moteur ne va pas apprécier longtemps....
Je reste convaincu que ton filtre n' est pas le bon ou il avait un probléme.
filtre à huile
Mon filtre à huile est un 35-822626Q03 quiksilver. J'ai recherché et il semble être le bon modèle.
Y a t'il une pompe à huile? comment vérifier son bon fonctionnemen? contrôler la pression de l'huile (si l'alarme ne fonctionnait pas!)?
hule noire
c'est d'autant plus surprenant que si tu avais un probléme mécanique lié à la mauvaise circulation de l'huile, ce devrait être l'inverse : huile propre dans le filtre et noire dans le moteur.... Je penche pour un problème de fitre....
