Bonjour a tous
j'ai démonter les six bougies de mon moteur mercruiseur v6 et sur une bougie est sorti de l'eau que pensez de ce problème
merci a vous
eau dans une bougie
patrick letay
Bonjour a tous
merci a vous demonter mes collecteurs completement hs
patrick letay
merci pour la réponse
j'ai démonté les coudes et collecteur difficile de regarder la pression
patrick letay
Il faut que je me procure ce controleur de pression
J'espère que ce n'est pas le joint de culasse,photos de mes coudes collecteurs
cordialement
cordialement
je vous met un lien
rien ne vous empéche de chercher autour de vous
grande surface bricolage auto,piéces détachées auto e c t
https://www.ebay.fr/itm/Kompressionstester-0-20-Bar-Kompressionsprufer-Testgerat-Zylinder-Benzinmotor/323129418455?hash=item4b3c03a2d7:g:VmsAAOSwmZdalnKD
je vous met un lien
Une perle d'eau sur une
Une perle d'eau sur une bougie laisse penser à un joint de culasse
patrick letay
les coudes collecteur complètement hs
voir photo
remplacement d'un joint de culasse façile a changer ou pas
je vous remercie coté babord
voir photo
