je dois faire le remplissage de mon huile de trim de relevage complet (moteur bloqué en position haute par manque d’huile) j’ai beau cherché le bouchon de remplissage je ne trouve pas ?
un aide de la communauté me serais précieuse ;) impossible de trouver l’eclaté Des trime.
merci d’avance
Ou se trouve le bouchon de remplissage du trim principal sur yamaha 130 Cv V4
- barbe bleu
j'aurais pensé que par manque d'huile le trim serait en bas...
windsurfer44
C'est une vis a tête hexagonale placée à la verticale sur la partie droite de ton trim.
Merci pour vos réponses
mais je ne vois pas de vis de remplissage sur les images que vous m’avez gentiment postés
j’y vais à marée basse pour essayer de réglé le problème
faut il un outil spécial ou une simple clé ?
merci d’avance
merci d’avance
windsurfer44
Clef plate ou douille +
Clef plate ou douille + cliquet, ça peut être un peu grippé, prends avec toi du wd40. Enfin a priori il a plusieurs types de bouchon, je me souviens que sur mon 115 c'etait une hexa, mais tu as aussi des plates ou des cruciforme avec un embout plastique. En tout cas l'endroit ne change pas, c'est toujours en haut à droite. Pour remplir plus facilement prends une seringue et une petite durite pour injecter l'huile.
