je cherche par quoi remplacer un collecteur d'échappement sur moteur L4 3.0 6T3 Yamaha base GM car mon coude est HS et je ne trouve pas la rechange d'origine(ne fait plus depuis 1995 !!)
Il y aurait un modèle adaptable de chez Mercruiser mais le problème est qu'il manque les trous qui servent a fixer le support du tendeur de l'alternateur ainsi que le support du câble d'accélérateur.
Quelqu'un a t'il la solution à ce problème ?
Quelqu'un sait si un coude d'échappement OMC va sur le collecteur d'échappement Yamaha ?
