PERTE DE PUISSANCE
David613
Ok merci barbe bleu je
Message par David613 »
Ok merci barbe bleu je verifie . Bonne journée!
David613
Bonsoir, bien vu barbe bleu !
Bonsoir, bien vu barbe bleu ! Le moteur au ralenti fonctionne sur 2 cylindres mais quand jaccelere a fond il y a la 4eme qui foncrionne mais pas la troisieme et c au niveau carbu et pas alimentation car il y a lelectricité donc apparement c encrassé nesr ce pas ? Ou bien autre probleme ... as tu une idée? Merci en tt cas pr ton aide !
Message par barbe bleu »
si il y a de l'allumage surement un problème d'alimentation d'essence...contrôle complet du circuit d'arrivée, contrôle carbu (pointeau, flotteur , etc...) passage au bac ultra sons des carbu...pour commencer
David613
Bonsoir a tous !! Et bien je
Bonsoir a tous !! Et bien je reviens vers vous pour vous dire que mon moteur est reparé le nettoyage carbu a été fait .grace a vous je peux naviguer tranquillement ! Encore merci a tous!!
super et bonnes navigation.Image
David613
Merci fred!
Merci fred!
