Identifier mon moteur avec son numéro de serie
Zod37
Message par Zod37 »
Bonjour après moule recherche infructueuse je viens vers vous afin d'avoir des réponses à mes questions. J'ai un moteur yamaha 8CV 2temps repeint donc aucune idée de la peine d'origine. Sur la plaque je trouve yamaha 8b donc série b . Numéro 677. S. 041208 je pensais que.celui ci était de 1977 sans certitude. Je voudrais connaître le modèle exact afin de trouver une revue technique. Merci d'avance
Regarde bien la plaque ,  en
Message par goby »
Regarde bien la plaque ,  en bas à droite à coté de "japon"  il y a une petite lettre gravée  ça correspond à l'année du moteur.
 Les vues éclatées du YAM  8B
http://www.eym.fr/cariboost_files/6b-1980-677m2819e3.pdf
Ca va etre difficile de trouver la Doc Atelier du 8B
Zod37
Tout d'abord merci pour la
Message par Zod37 »
Tout d'abord merci pour la réponse rapide. Ma plaque n'est pas faite comme celle ci.
Yamaha. 8b
677. S 041208
J'ai voulu mettre une photo mais celle ci est trop grosse yamaha 8b ainsi que le 677 sont dans le noir. S041208 sont des numéros frappé sur la plaque. Aucune lettre à côté de japan si je peu je mettrais une photo. Je Vais jeter un oeil que vous m'avez fourni en tout cas merci
je pense que votre moteur est de 1977
Zod37
Bonsoir merci de votre
Message par Zod37 »
Bonsoir merci de votre réponse. . c'est bien ce qu'il me semblait. Hors sur un site il me dis 2002 série b. Bref je vais rester sur 1977. Reste plus qu'à trouver une revue. Mais la je pense que c'est foutu. En tout cas merci à vous
https://www.google.fr/search
Message par goby »
http://www.ebay.co.uk/itm/Genuine-YAMAHA-Outboard-Engine-Part-6B-8B-SER-MAN-71046-677-28197-E0-00-/161004739748
Les anciens YAM  dont ce  8B a aussi été commercialisé par Mariner
Manufacturer:
Mercury Marine
Catalog:
Mariner Outboard Parts
Year:
8B   (View All)
Serial Number:
Select Serial:
677-000101 AND UP
677-300101 AND UP
http://www.boats.net/parts/search/Merc2/Mariner/8B/parts.html
merci de nous donner la puissance
je vous mets copie d'écran
concernant votre interrogation sur la hauteur du moteur
le mieux est de faire un essai
1° essai avec une une autre hélice
puis descente du moteur
maintenant faudrait  trouver un concessionnaire qui vous prétes une hélice pour essai
attention n'oubliez pas de mettre du produit sur les boulons lors du remontage entre l'arrière du bateau et le moteur
d'aprés la documentation le maxi se situe entre 5000 et 6000 tours/mn
