Moteur L4 3.0 (6T3)
Karimh
Moteur L4 3.0 (6T3)
Message par Karimh »
Bonjour j ai un moteur YAMAHA L4 3.0 ET J ai un problème pour trouver mon EXAUST ELBOW , on m'a conseillé de cherche des pièces mercruiser faut il changer aussi le collecteur d échappement merci de maider.
Karimh
Karimh
Karimh a écrit :
sur l image ci dessus quel serait votre besoin
peut etre la référence 18
je vous mets également un lien que j ai crée contenant toutes les pièces détachées
https://we.tl/xD7Zo1t6K6
Karimh
Merci pour l info je cherche
Merci pour l info je cherche bien la piece 7 impossible de trouver ca sur le marche .la solution est de passer on piece mercruiser.j ai acheter la piece mercruiser ,ce que je veux savoir si faut il changer la piece 1 aussi.
Merci d avance
Karimh
Merci .
Merci .
Je cherche aussi la pompe a eau et le carbu ya t il une adresse ou je peu acheter mes pieces.YAMAHA MOTEUR L4 3.0 ( 6T3).
Rocca91
Exaust elbow
Message par Rocca91 »
Bonjour a tous
Je relance le sujet car je suis dans le même problème
Mon coude à laché et je suis donc a la recherche d'un moyens de réparer ou remplacer
Comment avez vous réussi à réparer votre bateau ?
Merci d'avance
en cas de besoin voici un lien pour un coude
bien vérifier l année et model
http://www.southcentraloutboards.com/yamaha-sterndrive-30-l4-manifold-intake-exhaust-ysc-13191-10-bc-100664-s019725
anthares
coude de sortie d’échappement fendu sur un moteur L4 3.0 Yamaha
Message par anthares »
je relance à nouveau la discussion suite à un problème de coude de sortie d’échappement fendu sur un moteur L4 3.0 Yamaha de 1992 avec nombres heures inconnues !!
Suite au commentaire si dessus, j'ai commandé un « kit coude échappement origine complet pour moteurs essence 4 cylindres MERCRUISER 2.5 et 3 litres (base GM) » sur Ebay.
La pièce mettant du temps à arriver, j'ai contacté le site http://www.iboatic.com qui me dit qu'il faut changer l'ensemble coude + collecteur d'échappement Mercruiseur :
 http://www.iboatic.com/kit-coude-collecteur-echappement-mercruiser-3l-3lx-gm-4-cyl-c2x23900120
Quelqu’un a-t ’il fait le changement  du coude seul ?
Je me pose la question de ce que je dois faire vraiment car il semblerait que le joint de culasse soit HS(vidangé  7l de mayonnaise pour  4l de contenu !!), le coude d’origine est vraiment pourri par l’eau salé donc j’image que le reste du moteur ne doit pas être terrible même s’il démarre bien amis pas encore fait tourner en mer vu les problèmes.
Le problème du collecteur d’échappement a peut être entrainé la pollution de l’huile ?
J’ai trouvé un moteur pour 1500€ mais cela 3 ans qu’il n’a pas tourné et le nombre de fonctionnement est incertain, que faire ??
Merci pour vos réponses.
