Je suis l'heureux propriétaire d'un petit TA Mare equipé d'un 60CV 4T Carbu Yamaha, dans le beau lagon de Mayotte.
Après avoir sorti le bateau pour quelques travaux (gel coat etc...) j'ai eu la mauvaise surprise suivante:
le moteur a démaré dun premier coup avec l'aide du starter, il a bien monté dans les tours.
arrivée à la bouée, il cale alors que j'était au ralenti.
Puis impossible de redémarer!
Depuis j'ai vérifier le circuit d'essence (poire et différents filtres). Mais à ma grande surprise quand j'actionne le starter un bruit d'air et une giclure d'essence sort d'un carburateur. D'où peut venir cette fuite?
pointeau?
flotteur?
joint?
Depuis il redémare mais cale tout seul après quelques secondes.
Merci d'avance de prendre du temps pout ce problème.
