ouverture papillon carbu
fonda
Message par fonda »
bonjour a tous
est ce que le papillon sur le carbu d'un moteur 2 temp
doit s'ouvrir au max a plein regime, helice enclencher
le mien s'ouvre peut
et j'ai l'impression que mon moteur n'est pas au max de c'est performances
cordialement
oui  il devrait s ouvrir  au maximum
je n ais plus en téte quel model de moteur qui avait une sécurité empechant l accéleration importante
cela pourrais se controler sans moteur à l eau à l arret
de quel moteur vous parlez
si commande à distance ou pas
ces éléments permettront de vous orienter
fonda
alors c'est un evinrude 25 cv
Message par fonda »
alors c'est un evinrude 25 cv de 1989 2 temp barre franche
j'ai essayer sur l'eau poigné au max
d'accelerer avec le carbu et rien de plus
l'acceleration n'augmente pas
essayer de  tourner au maxi
essayer de  tourner au maxi votre poignée et regardez le volet du carbu
a vérifier la connection mécanique entre la poignée et le carbu pas de besoin d etre a l eau
votre model est ce une grosse poignée que l on tourne ou une poignée sur le dessus
fonda
ma poignée est l'image 2
Message par fonda »
quand je met poignée a fond
le papillon s'ouvre que un peut.
boston13
Message par boston13 »
Un système de came empèche d'accélerer le moteur à fond au point mort, c'est certainement la raison pourquoi vous ne voyez pas le volet de carbu s'ouvrant totalement.
A propos des photos des poignées proposées auparavant, la première photo montre une poignée d'inversion de marche et non une poignée de commande de gaz.
Ci joint la vraie procédure pour régler le ralenti et la synchronisation allumage-carburation de votre moteur.
fonda
interessant merci
Message par fonda »
interessant merci
par contre moi j'ai modifier la position du pointeau M pour mon ralenti et il tient mieu le ralentie
AVANT  sa il calé ou eté limite
alor que sur votre doc il dise de pas y toucher
je n'ai pas essayer en naviguation suite au reglage du pointeau, je ny est pas penser j'ai juste enclencher la MA et il eté niquel
est ce que sava me changer quelque chose ? est ce que ce reglage que j'ai fait va influé sur le comportement en marche avant et gaz
2 eme chose :
pour lavance dallumage il a l'air bien regler
mais comment ce fait til quand accelerant le carbu manuellement et en marche avant il accelere mais ce bloque a un momment meme si on ouvre le volet a fond , aucun changement de regime;
boston13
La vis de réglage de richesse
La vis de réglage de richesse de ralenti M, avait été réglé en usine en 1989, en 28 ans vous imaginez facilement que cette vis a été manipulée un certain nombre de fois.
Cette vis n'a d'influence que pour les régime de ralenti, aucun effet sur les hauts régimes.
La plupart des gens possédant ce type de moteur ne savent pas que le gicleur de haut régime se cache derrière la vis de purge de la cuve de carbu. Avez vous vérifié l'état de ce gicleur?
L'accélération d'un 2 temps, passe d'abord par l'avance à l'allumage. Lorsque vous accélérez, le moteur avance l'allumage progessivement puis ouvre ensuite le volet de carburateur.
Si vous ouvrez le volet de carbu sans modifier l'avance, le moteur fini par s'étouffer.
fonda
bon ce matin j'ai verifier et
Message par fonda »
bon ce matin j'ai verifier et niquel le papillon s'ouvre entierement une fois embrayer plein gaz
maintenant j'ai un leger soucis
il peine a tenir le ralenti a froid
mais tient bien le ralentie a chaud
une idéé ?
boston13
Ouvrez la vis pointeau M d'un
Ouvrez la vis pointeau M d'un 1/8 de tour.
