Discount-Marine, vous devez
bonsoir si je comprends bien vous voudriez faire une sorte de tunnel entourant le tuyau essence si l odeur viendrais de là le mieux et de le changer il pourrait etre poreux ou craquelé attention si vous changé le tuyau prenez une très bonne qualité
si model idem photo le remplissage se trouve à proximitée à vérifier il l y a peut étre une fissure sur le réservoir
Bonjour; Il faut IMPERATIVEMENT vérifier l'état du réservoir avant l'usage ,(si métallique) lpour ne pas aspirer de l'eau avec de l'essence qui améne un gros probléme au moteur ..(et des frais) mettre un filtre décanteur visible pour éviter la panne.
Hello merci à tous déjà le moteur Sort d’une très grosse révision
Le réservoir est en plastique au vu des dimensions ce serait un réservoir mistral 190 l
de mon arrivée d’essence dans la cale au filtre décanteur et poire durite tout est neuf ce qui pourrait expliquer l’odeur et de l’essence renversée lors du changement plus vidange et nettoyage du réservoir
