Oui bien sur sans embase mais avec un tuyau d'eau branché sur le tube de remonté d'eau le moteur peut tourner sans probleme,
la pissette doit couler si son circuit n'est et pas bouchée et l'eau de retour du moteur du doit ressortir par la par le Fut ( gros orifice ou etait fixé l'embase)
Pour controler si pas de surchauffe , moteur tournant on doit pouvoir laisser la main sur la culasse ,ça ne doit pas etre bouillant .
C'est un mercury 20 cv ou un mercury 200 .(appelation de certains models des années 1960)
http://boatinfo.no/lib/mercury/brochures/1964mercury.html#/0
il y a eu plusieurs dénominations pour ces anciens modeles
consulte ce tableau ton N° de serie correspondrait à cela
Merc 200 = 20 cv du N° 1650513 au N° 2094830 de 1964 à 1966
http://store.oldmercs.com/category_s/2687.htm
moteur mercury 20cv 1965
merci goby,
merci goby,
je ferai le test demain.
le moteur est un merc 200 de 20 cv.
j'avais mis plus haut le numéro de série moteur 1866339 et cela correspond bien.
j'espère juste pouvoir trouver la pièce.
bonne journée.
bonne journée.
Donc ton Moteur est un
Donc ton Moteur est un modele spécial
Kiekhaefer Mercury 200 ( 20cv) 1964-66 "Merc" Models
Pour N° de série entre 1650513 et 2094830.
Sur ce site pas grand chose en pieces détachées
http://store.oldmercs.com/category_s/842.htm
les vues éclatées dont celle du bloc turbine
https://www.perfprotech.com/mercury-marine-parts-catalog/model/01/2180/200/1558310-thru-1866495
je hais les séries spéciales
je hais les séries spéciales car quand on est dans la merde et bien on y reste....
je pense que je n'ai plus qu'à rechercher un moteur d'occasion car turbine et couvercle de pompe à eau introuvable même en chinois.
en tout cas merci à toi goby pour ton aide et merci au forum d'exister.
bonne vague à tous...
En tapant la reference des
En tapant la reference des pieces couvercle et turbine indiqué sur ce lien
https://www.perfprotech.com/mercury-marine-parts-catalog/gear-housing-assembly-complete-page-1/assembly/392/19?model=2382
j'ai trouvé cela
la turbine
http://store.oldmercs.com/product_p/47-26554.htm
http://www.johnsmcintoshvintagemercuryoutboard.com/Impellers.html
le couvercle
http://www.ebay.co.uk/itm/USED-MERCURY-33409A1-WATER-PUMP-COVER-MERC-200-20HP-/272110833351
Bonne chance dans tes recherches
j'ai trouvé cela
la turbine
le couvercle
merci pour les infos.
je ne peux compter que sur de l'occasion car il ne fabrique plus ces pièces car trop vieux.
je vais donc acheter un autre moteur en attendant et rechercher patiemment les pièces de mon vieux mercury.
peux-tu me dire où se trouve les numéros de série sur un moteur mercury 45 cv 2t de 1986, c'est un classic fifty.
n'est-il pas trop lourd pour un zodiac avec quille gonflable mark2, aussi vieux que son moteur de 20cv ?
cordialement.
cordialement.
le mark2 est un GR gris avec
le mark2 est un GR gris avec valves en plastique qui fuient légèrement d'ailleurs.
le moteur 45cv possède une trim electrique mais il manque seulement le levier des gaz ( il y a que le bloc où se fixe se levier)
il manque également l'hélice, d'après le forum ce serait un 13p qu'il faudrait mais fonctionnerait mieux avec une 12p pour le déjaugeage. ( à voir)
