Trim etec150
Trim etec150
bonjour a tous je possède un etec 150 de 2007 avec 160 h j ai un soucis sur mon trim suite au remplacement des joints du vérin principal il monte tres bien et descend bien jusqu au deux petit vérin après il ne descend plus sauf si j appuie dessus il descend tout doucement et quand je fait une marche arriere un peu forte le moteur se releve je suis complètement perdu voilà j attend vos réponses merci
Si en marche ariere le
Si en marche ariere le moteur remonte Je pense à un probleme de clapets anti retour bloqués ou pas étanches,
Et souvent aussi en cas de probleme de clapets , pendant la navigation le TRIM se positionne seul en
négatif sans qu'il soit alimenté en courant ,
La vis de décompression manuelle est bien tournée dans le bon sens et à fond ??
peut etre de l'air dans le circuit
tourne la VIS pour l'action Manuelle et à la main monte et descend le moteur plusieurs fois
et controle le niveau huile,
Autre méthode de purge:
Vis manuelle dans le bon sens au maxi
Monte le electriquement si besoin en l'aidant à la main
puis une fois en haut enclanche la sécurité
puis tourne la vis pour action manuelle
puis retiens bien le moteur et soutiens le pour qu'il redescende seul si besoin en l'aidant à la main
Puis retourne la vis manuelle et fait le monter electriquement si besoin en l'aidant
puis re enclanche la sécurité et controle le niveau huile
puis retourne la vis manuelle
puis retourne la vis manuelle et TEST electriquement si OK
sinon re essaye une purge comme cela en controlant le niveau huile
Si pas OK démonte les clapets anti retour ,mais parfois il y en a du coté du Trim qui est contre le tableau arriere,
Regarde sur une vue éclatée ou se situent les clapets anti retour
http://epc.brp.com/Index.aspx?lang=E&s1=0cdb369e-d083-406f-9ade-0ccec390ef04&brands=ej
http://www.boats.net/
Je te remercie mais non en
Je te remercie mais non en navigation il reste bien comme je le règle il ne se plaque tout seul au tableau puis en navigation le trim fonctionne car avec la pousser de l helice j arrive à la descendre correctement c est juste un soucis pour la marche arriere et je ne trouve pas les clapets sur les éclatées ? Sinon on m'as parlé du tamis de la pompe ? Quand pense tu ?
OK je pense que en marche
OK je pense que en marche arriere le Clapet ne doit pas bien boucher le circuit ;
Exacte je ne trouve pas les clapets mais il y en a certainement
je pense que la vue éclatée ne doit pas etre au TOP
les clapets sont en principe toujours accessibles de l'exterieur du moins sur les yam que je connais,il y en a pour le Sens Montée et descente
ou 1 seul à double effet
Cela bloque le circuit huile pour empecher que lhuile ne fasse marche arriere dans le sens montée ou descente une fois l'inclinaison réglée.
il suffit de dévisser le boulon Bouchon du clapet pour y acceder,
Regarde sur cette Doc Atelier Johnson page 442 ou chapitre 8 page 19
Je pense que sur ton Trim le clapet est peut etre à l'interieur du bloc hydraulique
http://boatinfo.no/lib/evinrude/manuals/1992-2001johnsonevinrude.html#/442
regarde sur cette doc Yam 100 à quoi ça ressemble un clapet page 35 ou chapitre page 29
http://www.eym.fr/cariboost_files/90A-2014-1N6H1300F1.PDF
C'est l'ensemble pieces Clapet auxiliaire 37 ,39 , 40 , 41 , 42
regarde la piece 41 tu dois avoir quelque part la meme sur le tiens dedans ou dehors,
pour le tamis (filtre) s'il y en a un je ne sais ou il est mais si le Trim fonctionne bien en montée le Tamis ne doit pas etre bouché !!!!
Ok je te remercie pour ton
Ok je te remercie pour ton aide je vais regarder ce soir après le boulot je te tiendrais au courant merci
Slt donc j ai tomber le trim
Slt donc j ai tomber le trim complet j ai bien les vis des clapets que m as dit petite vis noire à tête torx mais impossible à desserrer si je force trop je vais la massacrer aucune n est venu et j arrive pas a desserrer les coupelles des petit vérin celle du gros pas de soucis mais les petit la coupelle ne bouge même pas et j ai peur de chauffer et de cramer tout les joints
Pour les vis Torx il faut
Pour les vis Torx il faut impérativement un tournevis à frapper ( à choc) avec l'embout TORX d'excellentes qualité (facom c'est le mieux) et bien adapté à la VIS
http://www.feuvert.fr/outillage-specialise/precision-steel-tournevis-a-frapper-et-embouts-precision-steel/p202200.html
Ensuite pour les couvercles des verrins dessus il doit y avoir des orifices ronds pour une clé spécial mais rare qu'on y arrive avec la clé,
donc la combine c'est d'avoir 2 chasses goupille du diametre un peu plus faible que celui des orifices des couvercles ,
Donc tant mieux si ton Trim est enlevé du moteur , faut bien le caler et etre 2 personnes et chacun avec une massette ou bon marteau assez gros,
donc chacun positionne "" Incliné "" son chasse goupille dans un orifice ,l'un à l'opposé de l'autre,et faudra taper sur les 2 chasse goupille EN MEME TEMPS en Biais dans le sens du dévissage,
et pour moi ça marche à tous les Coups.
faudra remplacer les joints toriques des couvercles Verrins
Il était rentré de l'eau de mer dans ton TRIM ??
Ok merci non il n est pas
Ok merci non il n est pas rentré d eau de mer c est juste pour changer les joints
slt a tous probleme toujours
slt a tous probleme toujours pas resolu donc si vous avez d autres idees je suis prenneur merci
Le Trim est remonté sur le
Le Trim est remonté sur le moteur ?
tu as remplaçé quoi exactement ???
Pour ce que tu as indiqué au début de ton post ce doit etre un probleme de clapets anti retour ,
parfois ils ne sont pas à l'exterieur mais dans la pompe faut enlever le moteur electrique
ça se bricole pas comme ça un trim c'est complexe il faut avoir une bonne doc Atelier qui traite bien de la partie TRIM
